Swift Fieldmaster FM-31: Wieso dreht sich der Objektivrevolver nicht?
Begonnen von digait, Dezember 18, 2025, 07:59:28 VORMITTAG
digait
ich habe (hatte) ein fast neues Fieldmaster FM-31, das noch von meinem Vater stammte.
Ich hatte es nun meinem Bruder gegeben. Er schickte mir vorgestern eine Nachricht,
dass sich der Revolver mit den Objektiven nicht drehe. Kraft wolle er nicht anwenden;
in der Gebrauchsanleitung steht dazu nichts drin, ob da irgendwo eine Arretierung ist.
Ich habe dann auch gesucht, aber nichts im Netz gefunden. Da ich nicht in seiner Nähe
wohne, kann ich es auch nicht ausprobieren.
Das Mikroskop wurde zwar sicher 30 Jahre lang nicht mehr genutzt, aber war immer
verpackt an einem trockenem Ort. Deshalb glaube ich nicht, dass durch Korrosion
etwas festsitzt.
Woran kann es liegen?
Danke!
es musst nicht gleich Korrosion sein. Aber wenn der Objektivrevolver über Jahre hinweg nie bewegt wurde, kann sich das Fett festsetzen und so harzig werden, dass nichts mehr bewegt werden kann.
Wärme kann helfen, aer nie Gewalt anwenden.
Dann zerlegen und neu fetten. ---> Fachmann!
Grüsse Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Michael L.
Moin,
eine Arretierung hat das Gerät nicht. Wie Arnold schon angemerkt hat, Wärme und ggf. einen Tropfen Wundbenzin auf die Schraube in der Mitte des Objektivrevolvers. Wird keine große Sache sein.
Hugo Halfmann
zufällig habe ich gestern exakt diese Wartung an meinem FM-31 gemacht, allerdings ohne Fotos (war jetzt auch wieder falsch...)
Es ist mit Sicherheit die totale Verharzung und bei dem Fett hilft nur reinigen und neu fetten.
Der Revolver läuft auf dem gewindelosen Hals der zentralen Schraube, Lagerkugeln o.ä. gibt es nicht. Irgendein Lösungsmitte reinträufeln ist problematisch, wenn das durch das Gehäuseloch auf den Umlenkspiegel sabbert, ist das ne ziemliche Sauerei, die dann auch wieder beseitigt werden muss.
Am besten wie folgt vorgehen:
1. Tisch abschrauben (2 Schrauben) Achtung: bei meinem FM-31 war ein Alustreifen zum Ausgleich verbaut! Nicht verlieren!!!
2. Objektive entfernen
3. Mit dem Revolver nach unten auf die Heizung legen und richtig warm werden lassen
4. Mit passendem Schraubenzieher die zentrale Schraube rausdrehen. Sehr wahrscheinlich dreht sich der        Revolver mit der Schraube raus. Erst wenn das nicht geht, würde ich zu WD 40 greifen.
5. auch sehr wahrscheinlich: Schraube mit Kraft aus Revolverscheibe rausdrücken, evtl. mit Fön heiß machen und Lederhandschuhe benutzen.
6. Achse und Lauffläche: Altes Fett entfernen, neu fetten
7. Alles wieder zusammenbauen, Tisch mit Endmaßen oder einer Lage OT justieren (der Tisch ist nicht automatisch waagerecht - parallel zum Revolver ausgerichtet).
Bei der Gelegenheit und der Verharzung würde ich allerdings auch gleich den Trieb reinigen und neu fetten. Das sind 7 Schrauben mehr...
Hugo Halfmann
digait
Danke für die Antworten!
Ich werde es gleich meinem Bruder weiterleiten.
Michael L.
Danke Hugo für die Erläuterungen. Werde es mir im Achiv ablegen wenn es bei mir mal fällig ist.
