Fragen zum Leitz Laborlux S mit ICT DIK
Begonnen von Schroefl, Februar 23, 2023, 16:19:33 NACHMITTAGS
Lieber Michael,
wo ist der sich vor den Kopf schlagende Smiley? Mensch, darauf hätte ich auch kommen können!
Das ist aber ziemlich sicher kein Teil von Leitz, sondern eines aus einer Heimwerkstatt, da die Machart und die verwendeten Materialien nicht auf Leitz schließen lassen.
Übriegns, Thomas: Da hast zwei Analysatorschieber. Der Schieber mit diesem Hebel ist der für diesen DIK vorgesehene "ICT-Schieber" mit einem 45 Grad versetzten Polarisator, der bei der Verwendung der ICT-Einrichtung im Hellfeld das Bild verbessert. Pass gut auf den auf! Den wirst Du niemals mehr einzeln bekommen. Er funktioniert offenbar so, dass der Hebel für den ICT ganz nach rechts muss und für Hellfeld ganz nach links .
Jedenfalls hast Du da ein feines Gerät "aufgetan"!
Hezrliche Grüße
junio
#16
Lieber Michael,
das hast Du gut erkannt. Es ist ein Doppelkollektor aus meiner Produktion.
Beste Grüße von Jürgen aus Hagen
Schroefl
Liebe Diana!
Es ist mit 2 PL Neofluaren 25x und 40x ausgestattet.
Lieber Jürgen!
Lt. Michael ist das Rohr ein Doppelkollektor für Blitz. Wie setzt man den richtig ein?
Thomas
Diana1982
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
junio
Hallo Thomas,
dann schau doch einmal auf meine Internetseite.
Grüße von Jürgen
Rorschach
Ich weiß, der Thread ist alt, aber ich denke, es ist besser, alte Threads wiederzubeleben, als ständig neue zu erstellen – so sind die Informationen vielleicht gebündelt und leichter zugänglich.
Meines Wissens ist ein Leitz Laborlux S mit Durchlicht-DIC so selten wie eine Kreuzung aus Einhorn und weißem Wal!
Ich habe kürzlich ein Laborlux S in gutem bis sehr gutem Zustand gefunden und plane, es mit DIC auszustatten. Vielleicht kann man einen der drei verschiedenen DIC-Kondensatoren verwenden, die in den Labovert FS-Inversmikroskopen aus derselben Zeit verbaut sind? Ich bin ganz aufgeregt! Diese Kondensoren scheinen auch an einem aufrechten Mikroskop gut zu funktionieren ... und dann wachte ich auf :-( Die DIC-Kondensoren von Labovert und Fluovert benötigen objektivseitige DIC-Prismen auf einem Schieber, der im Objektivrevolver sitzt.
Daher scheint es ohne großen und schwierigen Eigenbau unmöglich, ein Labovert/Fluovert-DIC-System am Laborlux S zu realisieren.
Bleibt also nur noch das ursprüngliche System für das Laborlux S (was auch immer das genau ist) und das etwas ältere System für das Dialux 20/22 übrig? Wie könnte ein Aristoplan-System funktionieren, wenn diese Kondensoren keine Kondensorblende haben und das Laborlux diese auch nicht in den Stativfuß integriert hat?
Grüße, Riku
Hallo Riku,
ZitatWie könnte ein Aristoplan-System funktionieren, wenn diese Kondensoren keine Kondensorblende haben und das Laborlux diese auch nicht in den Stativfuß integriert hat?
In dem du ein Leitz Diaplan Stativ nimmst. Daran kannst du die UKO vom Aristoplan betreiben.
Grüsse Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
dicentra
#22
Zitat von: Rorschach in März 15, 2026, 13:37:36 NACHMITTAGSMeines Wissens ist ein Leitz Laborlux S mit Durchlicht-DIC so selten wie eine Kreuzung aus Einhorn und weißem
Hallo Riku,
ich habe tatsächlich eine Vorliebe für häufig als ungewöhnlich erachtete Organismen, aber eine Kreuzung aus Wal und Einhorn auf meinem Arbeitstisch ist doch etwas ganz besonderes!
Soll heißen: ich  bin in der glücklichen Situation ein Laborlux mit DIK zu besitzen.
Wenn es dich interessiert kann ich dir gerne Detaillierte Fotos dazu zukommen lassen.
Ich bin kein großer Techniker, mehr der Anwender und deshalb in den Begrifflichkeiten nicht unbedingt sattelfest.
Z.B. würde ich behaupten der Schieber sitzt zwar über dem Revolver, aber nicht direkt im Revolver. Deswegen sollte es ein Stativ sein, das von vornerein als DIK-Stativ konstruiert war? Aber vielleicht kann man auch zwischen Tubus und Stativ da noch was basteln und es funktioniert trotzdem? Aber wie gesagt: da bin ich raus  ;)
Und die Prismen der Objektive werden direkt zwischen Objektiv und Revolver geschraubt. Du siehst das auf dem letzten Bild ganz gut.
Oliver
