unbekanntes Rädertier
Begonnen von Winfried Hölz, Mai 12, 2026, 17:01:03 NACHMITTAGS
Winfried Hölz
Moin moin allerseits,
nach den unbekannten Foraminiferen vom letzten Jahr komme ich hier mit einem nie gesehenen Rädertier aus demselben Biotop, einem von der Gemeinde künstlich angelegten - 3-4 Baggerschaufeln - Miniteich, der in einer Kiesgrubengegend als Froschteich dient.
Das Tier hat einen recht stabilen "Panzer", der einigen Deckglasdruck verträgt und in den es wie üblich seine Extremitäten teleskopartig einziehen kann.
In diesem Fall war der an der Oberfläche rostbraun verfärbt, vermutlich durch Eisen.
Das Tier ist ca. 500µm lang im ausgestreckten Zustand.
Für mich neu war die Diskrepanz zwischen dem massigen Körper und dem dagegen winzigen Kopf mit dem ebenfalls sehr kleinen Wimpernfeld.
Ich habe keinen Blitz, und das Tier bewegte sich praktisch immer, deshalb ist die Bildqualität nicht besanders gut, ich weiß.
Ein weiteres Novum war für mich der Fuß. Er war meist nur als normaler Gabelfuß zu sehen, ab und zu zeigte sich aber, dass er bis zu vier Extremitäten besitzt, wobei eine davon anders gebaut zu sein scheint als die drei restlichen.
Auch die Stigmata waren auffällig, da sie kometenschweif-ähnlich ausliefen.
Der Kauer war leider nie wirklich deutlich auszumachen, man kann ihn nur ahnen.
Im Wasser wachsen Rohrkolben, es macht einen sehr sauberen Eindruck, und ist für mich eine sichere Quelle für Nostoc.
Soweit die Infos von mir -- schönen Gruß  -  Winfried
Daniel Scheibenstock
Hallo Winfried,
Interessantes Tier, so einen Schwanz habe ich auch noch nie gesehen (hab da aber auch nie darauf geachtet 🙈)
Liebe Grüße Daniel
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Winfried Hölz
Moin Daniel,
hier kommt noch ein Bild, das das Tier im maximal eingezogenen Zustand zeigt, mehr ging nicht.
Gruß  --  Winfried
Hallo Winfried,
bei den bdelloiden Rädertieren gibt es zwei Fortbewegungsarten: schwimmen, wobei das Räderorgan benutzt wird und kriechen, wobei das der Rüssel verwendet wird. Nähere Informationen kannst du hier finden (>>> basic morphology)
https://www.plingfactory.de/Science/Atlas/KennkartenTiere/Rotifers/01RotEng/E-TL/ID_Bdelloid/ID/src/ID_03_Key1.html
Dein Rädertier kriecht gerade, so dass lediglich der Rüssel zu sehen ist.  Deshalb ist es mit dem Wassertropfen nicht bestimmbar. Das ,,sehr kleine Wimperfeld" sind die Cilien des Rüssels. Das eigentliche Räderorgan ist eingezogen und deshalb nicht zu sehen, somit  ist eine Artbestimmung nicht möglich.
Das, was du als Kopf ansiehst, ist der Rüssel. Der Kopf liegt dahinter.
Es gibt mit einer Ausnahme
https://www.plingfactory.de/Science/Atlas/KennkartenTiere/Rotifers/01RotEng/source/Habrotrocha%20roeperi.html
nur eine Gattung, die Augenflecken im Rüssel hat: Rotaria, damit ist sicher, dass es sich um diese Gattung handelt.
Rädertere haben keinen Schwanz. Das, was du als Gabelfuß bezeichnest, sind die zwei Sporen. Ganz am Ende befindet sich dasjenige Fußsegment, welches die Zehen trägt. Bei der Gattung Rotaria sind es immer drei Zehen, d.h. dass das  Bild im Zentrum einen falschen Eindruck ergibt.
Winfried Hölz
Moin Michael,
danke, dass Du Dich hier einklinkst, denn nach dem Folgen Deiner Links sehe ich, dass die Rädertiere noch weitaus komplexer gebaut sind, als ich eh´ schon dachte. Von einem Rüssel hatte ich bis dato weder gehört noch gelesen.
Dass sich das Räderorgan noch im Inneren verbergen könnte, damit habe ich auch nicht gerechnet, aber so klärt sich evtl. die Struktur, die in den Bildern immer wieder auftauchte, deren Zweck ich aber nicht deuten konnte (siehe unten). Das Tier konnte nicht schwimmen, es war schon festgeklemmt, als ich es fand. Die Kutikula muss sehr stabil gewesen sein, denn ich habe es am Ende heil in einen Miniteich befördert.
Nach Deinen Bildern zu Rotaria tardigrada vermute ich, dass die Struktur oben das eingezogene Räderorgan ist.
Auch von Spornen und Ähnlichem hatte ich im Zusammenhang mit Rädertieren noch nicht gehört.
Dass es unterschiedliche Typen von Extremitäten gibt, sah ich aber auch in meinen einzelnen Bildern (Spitze und stumpfe Enden).
Danke für Deine Hilfe  --  Winfried
