Frage zum Phasenkontrast am JENAMED
Begonnen von mikro-bild, Juli 13, 2026, 12:55:25 NACHMITTAGS
mikro-bild
Liebe Foristen,
neue Frage zum Jenamed mit Phasenkontrast.
Die Paarung Achromat 40x Ph und Phasenblendenschieber A40x gibt an meinem Jenamed einen sehr guten Phasenkontrast.
Die Ringblenden lassen sich mit den Einstellschrauben am Blendenschieber exakt in Übereinstimmung bringen.
ABER: Beim Achromat 100x Ph und dem Blendenschieber A100x ist der Lichtring vom Blendenschieber IMMER zu groß gegenüber dem Phasenring des Objektives, somit lässt sich kein sauberer Phasenkontrast erzielen.
Die Paarung GF-PA 100x Phv und passender Phasenschieber 0,95-1,40 funktioniert wiederum einwandfrei.
Was könnte das Problem bei der Paarung Achromat 100x Ph + Blende A100x sein?
Ich habe mehrere Blenden A100x, alle zeigen das gleiche Verhalten. Den Ph-Achromaten 100x habe ich leider nur 1x, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Wer kann helfen?
Viele Grüße, Olaf
Thomas Böder
Kleinmikroskope: reichlich...
mikro-bild
Der Kondensor hat eine etwas nach innen gewölbte Frontlinse, so dass ich nicht davon ausgehe, dass der Kondensor immergiert werden muss. Beim GF-PA Phv funktioniert es ja auch.
Das Objektiv habe ich natürlich immergiert.
Was mir spontan in den Sinn kommt (ich selbst habe kein JenaMed): Kann es sein, dass die Blenden upside-down im Schieber eingesetzt sind; kleine Höhendifferenzen haben ja bei Phasenblenden durchaus eine große Auswirkung.
mikro-bild
nein, Schrift nach oben wie in der Anleitung angegeben. Habe es aber auch anders herum probiert, ohne Besserung.
Mehrere Blenden A100x zeigen genau das gleiche Verhalten.
Und ja: man kann die Höhe der Blende im Schieber über ein Feingewinde anpassen, aber das gleich mehrere Blenden falsch eingestellt sein sollen?
Zumal eine der Blende noch die originalen Lackpunkte zur Fixierung im Gewinde hat.
VG, Olaf
mikro-bild
Ergänzung: Ich habe ein zweites Objektiv Achromat Ph HI 100x / 1,25 gefunden. Gleiches Verhalten :-(
