CZJ Amplival
Begonnen von Maria, August 03, 2026, 12:31:58 NACHMITTAGS
Maria
Moin,
das CZJ Vertival ist ja als Auflichtmikroskop konzipiert. Die Beleuchtung erfolgt von hinten auf mittlerer Höhe. Es hat aber auch einen tiefer liegenden Lichteintritt. Wenn ich mir die beiden Strahlengänge vom Vertival und Amplival ansehe, unterscheiden sie sich in ihren Linsengruppen im Winkeltubus ein wenig. Ich möchte das Vertival quasi als Amplival nutzen. D.h. die Beleuchtungseinheit für Auflicht deinstallieren (ist ja nur reingesteckt und mit einem Hebel fixiert) und das Mikroskop mit der unteren Beleuchtung im Fuß ausschließlich als Durchlichtmikroskop betreiben. Die mittlere Öffnung würde ich mit dem originalen Stopfen schließen wegen Staub etc. Ist das so möglich? Ich denke, wenn beide Belichtungsarten vorhanden sind, kann man sie auch wahlweise betreiben. Vielleicht könnte man sogar die Beleuchtungseinheit für Auflicht drin lassen, weil bei der Durchlichtmikroskopie das Licht sowieso über die Leuchtfeldblende kommt. Dann ist der andere Strahlengang einfach "tot". Kann ich wie beschrieben verfahren oder spricht etwas dagegen?
Maria
Maria
Die Rückseite vom Grundstativ mit beiden Beleuchtungsmöglichkeiten....
HCLange
Hallo Maria,
den Vertival-Aufsatz für Durchlicht zu benutzen macht wenig Sinn:
- Die Objektivrevolver für Durchlicht passen nicht daran (außer mit einem selten Adapter),
- der Aufsatz ist nur für Objektive mit Tubuslänge "unendlich" zu verwenden, die du vermutlich nicht hast.
- Ein Aufsatz "Amplival" ist sehr einfach zu bekommen, und leicht wechselbar. Bei Interesse bitte Anfrage an mich per PM.
HG Christoph
Maria
Hallo Christoph,
danke für Deine Informationen. Ich habe mir jetzt mal die Gebrauchsanleitung zum "Vertival" genau durchgelesen. Also der untere Leuchteneinschub ist wohl nicht für die ausschließliche Durchlichtmikroskopie gedacht, wie ich fälschlicherweise angenommen habe. Unter Pkt. 4.4 steht, dass man für eine sog. "Mischbeleuchtung" hier eine weitere Lichtquelle einführt. Tja, ich lag so verkehrt....Um das auf Durchlichtmikroskopie umzuswitchen bräuchte man ein anderes Stativ. Um den Winkeltubus wäre es ja nicht schade, weil ich mir da einen Trino besorgt hätte. Egal hätte ich mich vorher besser informieren sollen.
Maria
HCLange
Hallo Maria,
das scheint du ein Mißverständnis zu sein : Alle Stative dieser Mikroval-Baureihe bestehen aus demselben Unterteil, mit der Durchlichtführung und dem Stativ mit Tischführung.
Beim Vertival ist serienmäßig anscheinend kein Lampeneinsatz drin, der aber nachgerüstet werden kann.
Die diversen Funktionsvarianten bestehen aus den aufschiebbaren "Tubusköpfen", die daraus ein Amplival, Fluoval, Amplival-Pol, Vertival, Epival oder Perival machen. Die vier Letzteren sind für Unendlichoptik vorgesehen.
Stell doch bitte einmal dar, was du bereits davon besitzt, damit ich dir in Richtung Amplival weiterhelfen kann.
HG Christoph
Maria
Maria
Das sind die beiden Strahlengänge: oben "Vertival" und unten "Amplival" wobei es beim Vertival je nach Leuchtmittel noch einen zweiten gibt. Vielleicht nützt das den CZJ Experten. Ich komme nicht weiter....
Maria
Komplett sieht es so aus.....
Carsten Wieczorrek
Das sieht nach einem normalen Amplival aus.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
MiR
Hallo Maria,
wie Carsten schon ausführte, es sieht ganz nach einem Amplival (Art des Schrägtubus, Objektivrevolver, Form des Aufsatzes) aus. Der Kondensor ist zwar nicht wirklich gut zu sehen, scheint aber der Originalkondensor zu sein. Wenn die Objektive 160'ger sind, dann gibt es kaum einen Zweifel. Die andere Seite des Aufsatzes sieht vermutlich identisch aus, sprich, es gibt hier keine Einschub-Möglichkeiten.
Ich nehme mal an, deine Verwirrung entstand durch den geöffneten Lichtschacht für Auflicht. Wie du schon selber schreibst - die Blindkappe drauf, unten die Leuchtmittel-Fassung rein ...
Wie Christoph schon schrieb, der Unterbau ist (ziemlich) identisch, der Aufsatz bestimmt im Wesentlichen welches Mikroskop, aus der Forschungsreihe der Mikroval 2- Serie, vor dir steht.
Hallo Maria,
das abgebildete Mikroskop ist ein AMPLIVAL
es hat
- 160mm Optiken mit RMS-Gewinde und i.d.R. für Deckglas berechnet (Durchlichtobjketive)
- einen Objektivrevolver
- den pankratischen Kondensor (DAS Sahnestück dieses Mikroskopes, wenn er denn leichtgängig ist)
- eine spezielle Sammellinse im Lichtaustritt, um das Licht in geeigneter Weise dem Pankraten zuzuführen
- eine sehr einfachen Tragarm ohne Optik
- in der Standardausführung eine 6V/15W Einsteckleuchte, wie schon beim Nf und Ng oder dem ERGAVAL (spätere Versionen haben auch Halogenlampen)
Das VERTIVAL hat
- Unendlichoptik mit M19-Gewinde i.d.R. ohne Deckglas zu benutzen (Auflichtobjektive)
- keinen Objektivrevolver, sondern Objektivschlitten, die einzeln gewechselt werden müssen
- Spiegelkondensoren um die Objektive, wenn man Auflicht-Dunkelfeld nutzen will (und das will man!!!)
- im Lichtaustritt für das Durchlicht (bzw. Mischlicht) ist nur ein Planglas, denn man benutzt dafür einfache Durchlichtkondensoren; ist aber in der Standardausführung nicht dabei
- einen wesentlich komplexeren Tragarm mit einer Leuchtfeldblende, einer Aperturblende, einem Einschub für Filter und einem Umschalter Hellfeld/Dunkelfeld
- ein richtig fettes Lampenhaus mit 50W oder 100W Halogenbeleuchtung (Auflicht braucht mehr Licht)
Aus dem einen das andere zu machen ist also eine Umbauaufgabe, die den Wechsel vieler Teile erfordert.
Ist das schon Dein Mikroskop, oder hast Du es gerade erst gekauft und es ist noch unterwegs? ;)
Maria
Ich danke Euch allen für die Hilfen. Ich glaube ich habe Euch all strubbelig gemacht.... ich bin es.. ;) . Ja ich glaube mit dem "Vertival" bin ich etwas über das Ziel hinaus geschossen. Obwohl man das große Amplival auch so umrüsten kann, dass es aussieht wie ein Vertival. Es ist ja alles austauschbar. Dann einigen wir uns doch auf ein Amplival. Das Amplival ist umrüstbar auf Auflicht. Dann ist es mit Schieber und Mittenbelichtung mit Lampenhaus von hinten. Wenn ich aber das einfache Amplival mit Revolverkopf haben möchte, wozu ist der mittlere Lampeneingang? Vielleicht kommt der aus einer anderen Kombination? Kann ich den komplett ausbauen und das Mikroskop mit der unteren Basisbeleuchtung betreiben? D.h. die senkrechte Säule bleibt (Auflicht baue ich aus und Stopfen drauf) jetzt der Kragarm mit seinem Linsensystem. Da ist mir schon gesagt worden, dass ich da einen anderen Kragarm brauche. Vielleicht ist das Mikroskop ja ürsprünglich als Amplival mit Auflicht und Objektivrevolver genutzt worden....??? Ich weiß nicht, was richtig ist.... :'(  :'( .
Maria
Hallo Maria,
in dieser Ausführung ist der Auflichteinschub sinnlos. Solche sinnlosen Kombinationen machen mich immer stutzig. Wenn jemand etwas sinnlos Zusammengefriemeltes anbietet, darf man kein Spitzengerät erwarten, denn viele Komponeneten sind zwar prinzipiell austauschbar, aber z.B. der pankratische Kondensor wurde original im Werk justiert. Wenn man ein Gerät damit nachrüsten wollte, hat man es früher eingeschickt. Gute Geräte in Originalausführung sind heute leider selten geworden und unverharzte Originalausführungen noch viel seltener...
Erwarte also nicht zu viel von diesem AMPLIVAL.
Hallo Maria,
Gerd und Christoph haben Dir doch schon alles wichtige aufgezeigt. Du hast ein Amplival, das aber schon den Anschlussstutzen für eine Auflichtbeleuchtung hat. Wieso diese ausbauen? Die stört doch beim Durchlicht nicht; also -in Anlehnung an Deine Formulierung- Deckel auf den Stutzen drauf und gut iss!
Falls Du nicht schon hast: Schau mal hier.
Maria
Danke für eure Hilfen und Informationen.
@ Jürgen
Es gibt keinen Anschlussstutzen als Platzhalter für die Auflichtbeleuchtung. Dieser Stutzen ist Teil des Auflichtmoduls (s. Foto). Um den Stopfen einzuschrauben, muss man das Auflichtmodul ausbauen und rausnehmen. Erst dann kann man diesen Blindstopfen montieren. Diesen Stopfen habe ich noch nicht und muss ich mir erst noch besorgen (s. Foto). Danke für den Hinweis auf das Manual. Das habe ich schon.
Ich bekomme das Mikroskop am Mittwoch oder Donnerstag. Ich bin mir aber schon ziemlich sicher, was ich hier habe. Gerd hat es ja schon gesagt: ein bisschen zusammen gewürfelt. Also ich habe ein Amplival mit einer Auflichtbeleuchtung (s. Foto), die aber nicht nutzbar ist, weil der falsche Träger verbaut ist. Der Träger an meinem Mikroskop ist der einfache: viel zu eng, um eine innere Lichtführung oder Linsengruppen aufzunehmen. Da gibt es dann den speziellen VERTIVAL-Träger.
Wenn ich das Mikroskop in meinen Händen halte, werde ich den Tragarm abnehmen und gucken, was ich für einen Arm habe. Bin mir ziemlich sicher, dass er innen keine Funktionen oder Linsen hat. Dann ist er der einfache für Durchlicht und nur der Träger für den Objektivrevolver. Ich werde die Auflichteinheit ausbauen und einen Stopfen drauf. Dann ist die hintere Fläche auch plan. Oben kommt ein Trinotubus für eine Kameraadaption drauf (s. Foto). Muss ich auch noch besorgen. Hoffe, dass der Pankrat einigermaßen justiert ist. Habe ja hier schon einen an meinem "NF".
VG
Maria
