Zeiss HBO lampe ausrichten
Begonnen von chishoro, Juni 19, 2010, 23:23:29 NACHMITTAGS
chishoro
Ich benutze ein HBO 100 Lampe im Zeiss 100 Gehäuse an einem inversen Zeiss ICM 405 für Fluoreszenz im Auflicht.
Im entsprechenden Handbuch ist u.A. angegeben, wie man die Lampe ausrichtet - nämlich in ca 3m Abstand gegen eine weiße Wand.
Das habe ich auch gemacht - musste dann allerdings nicht ganz unerwartet feststellen, dass die Lampe am Mikroskop ausgerichtet dann nicht
mehr zentriert ist.
Wie geht man da am besten vor ? Am Mikroskop selber sind Operationen wie das Scharfstellen des Spiegels, resp. Ausrichten des Spiegelbildes dann nicht mehr so einfach - insbesondere da ich nicht wirklich in die Lampe schauen will.
Außerdem wäre es noch hilfreich zu wissen, von welchen Objektiven man mit einer HBO 100 überhaupt ein gleichmäßiges Ausleuchten des ganzen Bildes erwarten kann - sonderlich groß ist der Bogen zwischen den Elektroden ja auch nicht.
         Gruß,
               Rory
Wurde denn zuvor die Spiegeljustierung ordnungsgemäß durchgeführt?
Dazu braucht man nämlich einen sogenannten Flanschkollimator!
chishoro
Nein - nur so lange mit dem Sechskantschluessel an allen Schrauben gedreht bis es gegen wie Wand einigermassen richtig aussah.... :-*
               Gruss,
                         Rory
Aha. Wie sah denn das aus, daß du es für
Zitateinigermassen richtig
gehalten hattest?
Vielleicht hast du deine Lampe auch richtig eingestellt und der Lampenträger oder der Kondensorträger ist etwas schief. Darauf muß man bei den Invertoskopen nämlich auch achten!
