Auflagemaß Jenaval? Frage zur DSLR-Adaption
Begonnen von Peter V., September 22, 2010, 08:39:24 VORMITTAG
Hallo in die Runde,
ich möchte eine DSLR an ein Jenaval adaptieren. Kann mir jenamd das Auflagemaß des Jenaval-Fotoausganges nennen? Ich habe die Information, dass es 11,8mm +/-2 mm betragen soll, kann mir das aber kaum vorstellen, denn was sollte man bei diesem Maß adaptieren können?
Hat hier jemand eine DSLR an ein Jenaval adaptiert und kann mir ggf. Tipps geben?
RainerTeubner
das Auflagemaß beim Jenaval beträgt 127 mm.
Rainer
Tippfehler geändert, die Angabe habe ich von Hernn Wenzel, Wenzel Mikroskoptechnik Jena.
Kamera: Canon EOS 5D II
Hallo Rainer,
Zitatbeträgt 127 mmm.
...also Mikrometer?  ;)
Vielen Dank für die Info, ich dachte mir schon, dass es deutlich mehr sein müsste.
Moin Peter,
warum hälst du nicht die Kamera über den Fotoausgang in der Höhe, bis du ein scharfes Bild hast und mißt die Distanz einfach mit dem Zollstock? Dann hast du es sogar in Zentimeter, wenn dir Mikrometer und Millimeter zu ungenau sind. :D
Beste Güße
Lieber Bernd,
habe ich schon gemacht, aber so genau läßt sich das auf diese Art und Weise nicht betimmen. Die krasse Fehlinfo hat sich aufgeklärt, auch dort sollte es "cm" und nich "mm" heißen!
Also - laut ehem. Mitkonstrukteur des Jenaval - sind es 11,8 cm
pa3gmi
Ich habe das so gemacht, die 1,4 Konverter ist 8 mm weiter von die Kamera um ein Hotspot zu verhindern, und gibt dann ein Übersetzung von 1,6 x
Aber die gesamt Abstand von Flansch zu Sensor ist 127 mm
Herzlichen Grüßen.
Rien.
Rien
ZitatAber die gesamt Abstand von Flansch zu Sensor ist 127 mm
Also mit Optik dazwischen.
Gernot Armbruster
wenn ich eine Gitterkonstante als Objekt mit Live View der Canon 500D scharf einstelle, messe ich von der Gehäuseoberfläche des Jenaval bis zur Sensormarkierung am Gehäuse der Kamera 100mm. Von der Oberkante der Schwalbe wären es um 2,8mm weniger.  die Höhe der Kamera wird dabei mit Makroststiv und Balgengerät eingesellt. Ohne zusätzliche Optik, Das Zwischenbild wird direkt auf den Kamerasensor projiziert.
Vielleicht hilft Dir das weiter?
Gernot
Theorie ist gut, Experiment ist besser.
RainerTeubner
ich habe grad noch einmal mit der Schieblehre alle Längen nachgemessen und komme auf folgende Werte:
Länge des Zwischenstücks, gemessen von der Ringschwalbenaufnahme bis zum Ansatzpunkt des Gewindes (T2(?)): 54,9 mm
(Das Zwischenstück ("Ofenrohr") verfügt über keinerlei Optik, da einmal das Zwischenbild der Unendlich-Objektive am Jenaval mit 25 mm Sehfelddurchmesser recht gut zur Diagonale der FourThirds-Formats von 21,63 mm paßt und zum anderen die Objektive ein farbfehlerfreies Zwischenbild liefern.)
Länge des Zwischenrings (T2 auf FourThirds): 16,6 mm
Auflagemaß FourThirds: 38,85 mm (Wikipedia)
Summe: 110,35 mm
Da muß ich meine anfangs mitgeteilten 127 mm ganz stark korrigieren.
Rainer Teubner
Da stimmt aber was nicht:
Wären zusammengerechnet 55,45mm.
Das Auflagemaß für T2 ist aber 55,0mm.
HCLange
das Auflagemass in Wiki ist definitiv falsch (Zahlendreher !):
Es ist 38,58 mm, wie man auch über Nachmessung an Original Olympus OM-Adaptern überprüfen kann. Somit sollte der T2-Adapter eine Höhe von 16,42 mm haben, mit Minustoleranz < 0,05 mm.
Christoph
Hallo in die Runde,
ich glaube, werde mal aus allen hier genannten Maßen die Quersumme bilden und die dritte Wurzen daraus ziehen - vielleicht habe ich dann das richtige Auflagemaß?  ;D
PS: Ihr versteht doch Spass? Ich danke natürlich allen für die Infos.
junio
die Toleranzen unserer mikroskopischen Optiken (Vergrößerungen, Brennweiten) sind relativ großzügig gestaltet, so dass bei dem von Dir angesprochenen Thema mechanische Fertigungsgenauigkeiten von wenigen 1/100 mm nicht notwendig sind und potenzielle Bastler evtl. sogar verschrecken.
Beste Grüße und bis gleich
