Justieren eines Zeiss Stereomikroskop III
Begonnen von Nils86, Dezember 27, 2010, 14:28:56 NACHMITTAGS
Nils86
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein gebrauchtes Zeiss Stereomikroskop III gekauft und erst zu spät festgestellt, dass die Gesichtsfelder nicht ganz übereinstimmen.
Es scheint so, als ob das rechte untere Objektiv sich einen kleinen Tick weiter oben befindet, als das Linke. Das kann aber auch täuschen. Vielleicht müssen auch nur die Okularstutzen etwas anders ausgerichtet werden.
Hat jemand zufällig technische Informationen zum Stereomikroskop III, oder Ahnung davon, wie man die Gesichtsfelder (möglichst ohne zu viel Spezialwerkzeug ) justiert?
Danke für die Hilfe.
Nils
Hallo Nils,
beide Objektive werden über einen Zahntrieb synchron bewegt, um die gleiche Vergrößerung zu erzeugen.
Es wäre schon möglich, daß durch den falschen Zusammenbau nach einer Reinigung darauf nicht geachtet wurde, nachdem, was du beschrieben hast.
Es kann aber auch an was anderem liegen, da ich nun auch nicht weiß, was an dem Stemi sonst noch gefuhrwerkt wurde.
Nils86
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Info.
Hat jemand zufällig eine Wartungsanleitung oder eine ausführliche Bedienungsanleitung, oder sonstige Bilder vom Innenleben des ZEISS Stereomikroskop III ?
Ich würde ungern einfach drauf los schrauben.
So wie es aussieht habe ich das gleiche Problem wie Christian: http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=7922.0.
Nils
Hallo Nils,
ZitatHat jemand zufällig eine Wartungsanleitung oder eine ausführliche Bedienungsanleitung, oder sonstige Bilder vom Innenleben des ZEISS Stereomikroskop III ?
Bedienungsanleitung hätte ich, aber keine Wartungsanleitung. Das Innenleben ist von unten zugänglich, wenn man den Schwalbenträger abbaut. Nach rausdrehen der Stirnlochschrauben an den Zoom-Knöpfen (könnte Linksgewinde sein) und Abziehen der Knöpfe (Rastkugel nicht verlieren) kann die Welle ausgebaut werden, welche die beiden Objektive verschiebt. Wenn das Objektivpaar nach unten bis zum Anschlag gefahren wird, müßte der Abstand Objektivfassung-Gehäusekante etwa gleich sein. Falls nicht, läßt sich das korrigieren, indem man den Eingriff in die Verzahnung ändert. Ist mit Tüftelei und Probiererei verbunden, aber das können die Ebay-Mikroskope eben so an sich haben..
