(Fein-)Trieb Axioskop, wie demontieren
Begonnen von treinisch, März 18, 2011, 08:58:43 VORMITTAG
treinisch
Hallo liebe Mitglieder des Forums,
gibt es zufällig jemanden, der mir verraten kann, ob und wie man den
Triebknopf am Axioskop 20 demontieren kann?
Es gibt am Feintriebknopf ein Loch, da scheint auch eine Art Schraube drin zu
sein, man kann aber leider nicht erkennen, was für eine. Ich weiss natürlich auch
nicht ob es eine gute Idee wäre an dieser Schraube zu drehen?
Viele liebe Grüße
Timm
P.S. Der linke Feintrieb seufzt manchmal ein wenig und ich würde gern mal einen
Blick auf die Mechanik werfen, um zu sehen wie sie aussieht und ob man etwas sehen
kann, das für das Seufzen verantwortlich sein könnte.
Meine Vorstellung.
Hallo Timm,
bei den Vorgängermodellen war es jedenfalls eine kleine Madenschraube mit Innensechskant. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du so einen Schlüssel, man kennt sie auch unter "Inbusschlüssel" dafür brauchen.
VG
Dieter Stoffels
Hallo Timm,
der Feintriebknopf ist, wie Bernd schon beschrieben hat, mit einer 2,5 mm Innensechskant-Madenschraube befestigt. Nach einer Entfernung der Madenschraube lässt sich der Feintrieb abnehmen. Schleifgeräusche rühren meist daher, dass der Feintriebknopf zu dicht am Grobtriebknopf läuft. Sollte den Feintriebknopf gebrochen sein, besteht die Möglichkeit einen bei Zeiss (Herr Mecke, Tel. 0551/5060-235) nachzubestellen.
Viele Grüße!
Dieter
treinisch
Bernd und Dieter,
vielen vielen Dank! Wie immer bin ich sprachlos,
wie schnell einem hier geholfen wird!
Timm
Meine Vorstellung.
treinisch
Hallo Dieter,
bist Du Dir sicher, dass 2.5mm richtig ist?
Also ein 0,8mm passt rein, greift aber nicht, viel mehr Platz ist da aber auch nicht?
Innensechskant scheint aber definitiv zu stimmen, das habe ich mit der Leuchtlupe dann
doch verifizieren können.
Viele liebe Grüße
Timm
Meine Vorstellung.
Michael W.
Hallo Timm,
hast du auch noch einen größeren Innensechskantschlüssel zur Hand? Wenn es wirklich eine M2.5 Schraube ist, sollte ein Schlüssel mit einer SW von 1,3mm passen.
Übrigens: bei den Zeiss Standard Mikroskopen war diese Madenschraube M2,6 und nicht M2,5, zumindest ist es bei meinem Standard 18 so.
Am liebsten per "Du"
treinisch
oh je, ich hatte verstanden mit 2.5mm Innensechskant, jetzt fallen mir die Schuppen von den Augen!
1.3mm habe ich nicht, tut mir aber nicht weh einen zu kaufen, so etwas kann man wohl immer gebrauchen.
Vielen Dank
Timm
Meine Vorstellung.
