Suche: sehr zähes Öl, oder ein dünnflüssiges Fett.
Begonnen von Safari, Juni 19, 2011, 17:04:27 NACHMITTAGS
Safari
Ich habe es nicht lassen können und den Trieb von einem Will V 250 zerlegt. Jetzt habe ich eine Menge von Kleinteilen die ich gerne wieder zusammen bauen möchte.
Es sind da:
  • 8 Prismenstangen in 2 verschiedenen Längen.
  • 2 Plastikteile mit je 7 Löchern für die Kugeln
  • 13 Kugeln mit 4,5mm Durchmesser (ich schätze es sollten 14 sein)
Wie das ganze zusammengehört ist mir fast klar, wie man das macht allerdings nicht. Ich würde gerne versuchen die Teile mit einem sehr zähem Öl, oder einem dünnflüssigem Fett zu fixieren. Nur was nimmt man da? Das Zeug sollte möglichst nicht verharzen und leicht erhältlich sein. Super wäre es wenn es im Baumarkt erhältlich wäre.
Gibt es noch ein paar Tipps für den Zusammenbau?
Oder kann man auch ein zäheres Fett nehmen und es anschließend mit Benzin auswaschen?
Hallo Safari,
zu dem Thema ist bereits reichlich geschrieben worden(allerdings für Zeiss, passt aber auch auf jedes andere Mikro)
Ich verwende z.Zt. Produkte der Fa. OSIM und bin recht zufrieden.
Wenn Du Dich mit normalem Bettbahnöl zufrieden gibst (zähflüssiges Öl, zieht Fäden) kann ich Dir ein Fläschchen schicken; damit kann man Kugeln gut einsetzen (kleben am Zahnstocher) und auch für Gleitführungen ist es gut zu gebrauchen.
Hallo Safari (ein Name wäre nett),
Bettbahnöl wird in der Industrie zur Schmierung von Gleitfächen benutzt (Drehbänke, Fräsen, etc.) dort kommt es darauf an, dass das Öl da bleibt, wo es ist; daher wird es auch machmal Haftöl genannt. Durch seine hohe Viskositat (>150) wirkt es gleichzeitig schmierend, und bremsend (für einen flotten Tubustrieb DIE ideale Bremse). Wenn die Triebe reibungslos und flott laufen sollen (Objektivrevolver) empfiehlt sich ein dünnflüssiges Öl (je geringer die Viskositätszahl, desto dünnflüssiger das Öl). Lass Dir also vom Hersteller die technischen Werte geben; eine Nummer sagt gar nichts aus.
Herne
Hallo Safari,
in solchen Fällen klebe ich die Kugeln mit normalem Lagerfett ( Lithiumseifenfett) in den Käfig ein. Es verharzt nicht und schmiert recht gut, wenn´s zäh sein soll.
Es läßt sich mit Liftboy´s Fettlöser ggf. gut entfernen. Normales Waschbenzin geht auch.
Mit freundlichem Gruß
G. Chr. Lichtenberg
Hallo Safari,
richtig geraten, Vaseline ist für diesen Zweck bestens geeignet; muß aber säurefrei sein.
Kay Hoerster
Also, bei Kugellagern nennen sich die 'Führungen' Kugelkäfig, Käfig, oder Wälzkörperkäfig, sie sorgen für den gleichmäßigen Abstand der Kugeln/Wälzkörper im Lagergehäuse. Vielleicht hilft es weiter.
Gruß Kay
Hier mal noch ein Hersteller:
http://www.kmf-bearings.de/Katalog%20-Einzelseiten/LLK100-german.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Kay
Hallo!
Nach meiner Erfahrung ist die Firma Hund sehr hilfsbereit.
Vielleicht einfach mal den technischen Service der Mikroskopsparte anrufen!
