Kombination von Fluoreszenzkondensor und Diskussionswürfel
Begonnen von infusorien, Dezember 12, 2011, 15:31:49 NACHMITTAGS
infusorien
ich würde gerne am Zeiss Standard auf den Fluoreszenzkondensor IV-FL einen Diskussionswürfel setzen. Dazu müssen 2 Telanlinsen (am IV-FL oben und am Diskussionswürfel unten) entfernt werden. Die Folge ist dann eine recht starke Vignettierung des Bildes.
Gibt es da noch eine andere Lösung, die keine Vignettierung verursacht?
das Problem kenne ich, aufbohren der Zwischenöffnungen könnte helfen. Nur läßt sich sowas eben nicht mehr rückgängig machen.
Falls du den IV-FL wieder solo benutzt, muß die Telanlinse auch wieder zentriert werden, da sie nicht nur einfach eingeschraubt ist.
infusorien
Hallo Bernd,
wie zentriert man so eine aufgeschraubte Telanlinse, und welche Öffnungen müsste man aufbohren? Vermutlich würde man dann auch größere Filtergläser benötigen.
da man bei der Kontrolle an die Telanlinse nicht rankommt, muß man sie leider immer solange hin- und herrücken bei abgenommenen Tubus, bis die Bildmitte wieder einigermaßen stimmt, geht also nicht so bequem wie das Köhlern.
Ich habe bei mir ein Optovar mit einem Zwischentubus kombiniert, das aber nicht so hoch aufbaut wie dein IV-FL mit dem Diskussionswürfel. Die kritische Stelle, welche auch meist für die Vignettierung verantwortlich ist, ist der Durchlaß von der anschließenden Tubbusschwalbe in das Prisma vom Bino-Tubus.
Bei älteren Tuben ist dieser Durchmesser etwas kleiner, was dann zu der Vignettierung führt, insbesondere, wenn man dann noch ein 20er Sehfeld haben möchte.
