Planobjektive
Begonnen von peter-h, Januar 17, 2012, 23:17:44 NACHMITTAGS
also wenn es jetzt um die Verzeichnung geht, dann ist es gut im Originalbild zu messen. Am Rand sind es 5,6 Pixel/10µm, zur Mitte zu 6 Pixel/10µm. Aber um diesen Nebeneffekt ging es hier erst mal nicht.
Rene
Hallo Gerhard, what I mean is that Peter had to move the 2mm scale towards the edge of field. That can easily result in a small shift in focus.
Is that focus shift you're experiencing also visible through the eyepieces?? I cannot detect that with the 2x/0.08, or 20x/0.7
Best wishes, René
Zitat von: Rawfoto in Januar 19, 2012, 21:30:49 NACHMITTAGS
Hi Rene
2mm?!?, this is no statement of mine!!! It is only a smal turn on fienefokus ...
We are discussing the smal x-factors, 1x, 2x, 4x und 10x, with the 63x Oil the whole area is realy flat and there is no  difference ...
And the answer is yes, I'am shure, the adjustment of my stages is fine.I do have 6 BH-2 units in my studio and I have the same results on all of it ...
Greetings from Vienna :-)
Hi Rene
No, I dont have it with the WHK 10x .... But in this case there is no projektiv in use ...
habe das gerade mal bei meinem Phomi II mit dem gleichen Bautyp PlanApo 4x und einem KPL 12,5 W geprüft und fand bis zum Bilrand absolut sauberes Bild vor. Bei Deiner Demo hat mich besonders die ausgeprägte CVD irritiert. M.E. muss da bei Deinem Setup irgendetwas im Argen liegen. Delamination, Dejustage, falsche Tubuslänge o.ä.
es gibt einen Punkt den man nicht vernachlässigen darf - Pupillenabstände ! Gemeint ist der Abstand zwischen Okular und Kameraobjektiv. Wenn das nicht stimmt, dann kann es leicht zu einer Randunschärfe führen - Bildfeldwölbung.
Dazu habe ich mit einem Optikprogramm diesen Punkt theoretisch durchgespielt. Zu geringer Abstand = Wölbung am Randbereich, zu großer Abstand = Vignettierung.
Geringe Brennweiten wie Kpl W 10x/20 Br mit einem f = 12,5mm Objektiv ist weit kritischer als ein MIPRO63 mit einem f = 32mm Objektiv.
Allerdings ist das (oder mein) Zeiss Plan 2,5 für 160mm Tubuslänge auch visuell kein Kracher. Der Rand fällt deutlich ab. Ein Kpl W 10x/18 ist hier von Vorteil, es begrenzt schon früher  ;)
Dass meine sonstige Fotoeinrichtung funktioniert zeigen die Bilder vom Olympus.
Schönes Wochenende
