30 Watt LED Flutlichtstrahler
Begonnen von Kurt Wirz, Februar 21, 2012, 18:02:08 NACHMITTAGS
Kurt Wirz
Hallo
Zur allgemeinen Information.
Ich hatte die Möglichkeit einen 30 Watt LED Flutlichtstrahler zu testen (CHF 280.-).
Bedingt durch seine Gehäusegrösse (sie ist zur Kühlung des LED Chips nötig) von 19x22cm konnte ich nur auf eine Distanz von 6cm an das Objekt heran.
Bei den Jansjö Leuchten 3 Watt (2 x CHF 20.-) kann ich bedingt durch ihre Kleinheit bis auf 1cm an das Objekt heran.
Die Helligkeit mit 2 x 3Watt Jansjö mit 1cm Distanz entspricht der Helligkeit von
1 x 30 Watt LED Flutlichtstrahler mit 6cm Distanz.
Bedingt durch die nötige Kühlung des LED Chips habe ich bis jetzt im Handel keinen kleineren und handlicheren Strahler mit 30Watt gefunden.
Gut Licht
Kurt
Hallo Kurt,
wie gross ist denn die maximale Fläche, die du gleichmässig ausleuchten willst ?
Danach bestimmt sich die Optik die du brauchst und erst wenn diese richtig angepasst ist,
dann ist die Leistung der LED wichtig.
Da die Jansjö keine wirkliche Optik hat ist sie natürlich bei entsprechender Optik
selbst mit einer 3 W LED locker zu schlagen.
z.b. LED in Zeiss Niedervoltleuchten Gehäuse 15 mit Kollektoroptik.
In der Makro- und Mikroskopie hilft halt meistens nicht, einfach nur Stahler mit mehr Watts zu nehmen.
Sammlung Zeiss Mikroskope
Kurt Wirz
Hallo Wilfried
Ich bin auf dem Weg und werde mich in den kommenden Tagen bei einem
lokalen Anbieter klug machen.
Vorerst verwende ich Blitzgeräte, doch ev. kann mir der Anbieter
eine flächenmässig kleinere Leuchte anbieten oder er hat schon
LED Blitzgeräte.
Es geht vorerst um das Interesse, eine preisgünstige Lösung zu finden.
Eine teure Kaltlichtquelle mit Glasfaserarmen habe ich schon.
Kurt
Hallo Kurt,
hier noch der experimentelle Beweis meiner oben gemachten Aussagen.
Das Foto zeigt die Lichtkegel der Jansö (rechts) und von dem  LED Modul (links) den ich z.B. am Zeiss Junior verbaut habe auf einem weissen Blatt Papier bei maximaler Annäherung der Jansjö unter 45° Winkel.
Der LED Modul hat eine kleine Plastikoptik die den deutlich helleren Spot in der Mitte macht.
Der LED Modul wurde bei 500 mA also mit nur ca. 2 W betrieben.
Kurt Wirz
Hallo Wilfried
Vielen Dank, sehr informativ,
die Jansjö hat einen Winkel von 120°.
Ich beobachte die Entwicklung der LED's mit grosser Freude,
denn ich habe die Entstehung, so um 1970 mitbekommen,
als schummrige Kontroll-Lämpchen.
Gut Licht
Kurt
Lothar Gutjahr
Hallo Kurt,
den Chip aus dem Strahler habe ich neulich in China für 1€ plus 4,95€ Porto gekauft. Momentan fand ich ihn nur bei einem deutschen Händler etwas teurer:
http://www.ebay.de/itm/20W-High-Power-LED-1400-Lumen-weis-6000K-Aquarium-CHIP-20-Watt-/170710267475?pt=DE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel&hash=item27bf1ff653
Der komplette Strahler wird in ebay zwischen etwa 40 bis 90 € angeboten. Es scheint jetzt auch eine 20 Watt Einzelled zu geben. Die aus dem Strahler ist als Array von 20 einzelnen gefertigt.
Gruß Lothar
Stefan_O
Interessant! In den Leistungsstrahlern mit 80 und 100W sind BridgeLux Arrays verbaut, wen das interessiert, kann mal hier schauen:
http://bridgelux.com/products/ledarray.html
und hier:
http://bridgelux.com/media-center/press-releases/bridgelux-third-generation-led-array-portfolio-delivers-dramatic-energy-efficiency-and-cost-advantages/
Wenn bloss der Knick in der LED Kurve nicht wäre....
Gruss,
Stefan
Lothar Gutjahr
Hi,
zum Wissen und sehen wollen, habe ich heute Nachmittag drei 10 Watt LED-Fluter erstanden. Die gehen vermutlich deswegen in Massen preiswert weg, weil die nächstgrößeren 30 Watt auf den Markt drängen. Ich hatte da einen Chinesen in HH der angeblich auch von dort verschickt. Alle drei zusammen für 42,- € Versand kostenlos. Schau mer ma.
Zur Info in etwa solche: http://www.ebay.de/itm/10W-LED-Fluter-Ausen-Strahler-Objektbeleuchtung-Flutlicht-Scheinwerfer-230V-IP65-/290674403324?pt=DE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel&hash=item43ad8b67fc
Gruß Lothar
