Zeiss KF2 - Kreuztisch Y-Achse verstellt sich von alleine
Begonnen von MarkusP, Mai 17, 2012, 11:33:53 VORMITTAG
MarkusP
ich habe das Problem, dass sich am Kreuztisch meines KF2 ständig die Y-Position beim positionieren eines Objekts von alleine verstellt. Wenn ich z.B. ein Objekt mittig justieren möchte und lasse das Einstellrad los, dann driftet das Objekt wieder nach oben weg und ich muss nachjustieren. Reicht hier ein tropfen Öl um das Problem zu lösen oder lässt sich da etwas einstellen?
Meine Arbeitsmikroskop:
Zeiss Standard 14 mit Phako und Fototubus
das Problem kenne ich und hatte es auch schonmal. Gerade beim Fotografieren kann das etwas nervig werden. ;D
Ich hatte es gelöst, indem ich die Vorspannmutter für die Reibscheibe im Koaxantrieb etwas gelöst hatte, in der sich immer eine gewisse Spannung in Verbindung mit dem zähen Schmierstoff aufgebaut hatte, die sich erst abbauen mußte in Form dieses Nachkriechen des Tisches.
MarkusP
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis. Ist das die Schraube die Du meinst?:
Hallo Markus,
nein, das ist nicht die Schraube. Die besagte Scheibe sitzt im Bedienknopf vom Y-Antrieb. Um an diese Scheibe heranzukommen, muß zunächst der Bedienknopf vom X-Antrieb abgebaut werden. Dazu die Mutter im Knopf mit einer 7er Nuß lösen und dabei am Knopf gegenhalten. Es läßt sich zuerst die Mutter von der Welle abdrehen, danach der Knopf.
Danach wird eine messingfarbene Stirnlochmutter sichtbar mit einer Sicherungsschraube, welche diese gegen selbständiges Lösen verspannt. Unter dieser Mutter findet man die Reibscheibe vor.
Es empfielt sich, verharztes Fett mit Benzin zu reinigen und neues aufzutragen.
Beim Wiederzusammenbau die Muttern nicht zu fest, aber auch nicht zu locker anziehen.
-JS-
Hallo Markus,
der in diesem Artikel
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=10350.msg74302#msg74302
beschriebene Aufbau der Bedienknöpfe (ab Abb. 11) ist sehr ähnlich.
Vielleicht können Dir die dort beschriebenen Arbeiten und Abläufe ein wenig helfen.
Joachim
edit: extra für Bernd Fettdruck eingefügt  ;D
Meine Beschreibung würde etwa dort Bild 11-Bild 16 entsprechen,
Aber du kannst auch gerne den ganzen Tisch machen, besser is.
MarkusP
Ich sollte besser mal genau lesen :o Due hast ja auch über die Vorspannmutter für die Reibscheibe geschrieben ;)
Bin gerade dabei den Kreuztisch zu zerlegen.
Danke auch an -JS- bzgl. der guten Anleitung.
