Frage zum Zeiss DIK (neu)
Begonnen von JB, Oktober 21, 2012, 18:53:36 NACHMITTAGS
Hallo Forum,
Ich habe eine Frage zu den Zwischenringen des neuen Zeiss DIK (endlich), Nummer 47 44 65.
Sind dort 2 Linsen eingebaut, eine oberhalb des Schieberchens und eine unterhalb, oder nur eine Linse, um die Tubusverlaengerung auszugleichen?
Mit freundlichen Gruessen,
Jon
Hallo Jon,
es ist auf jeden Fall ein Linsensystem in diesem Zwischenring eingebaut und zwar oberhalb des Schachtes für den Schieber. Aber aus wievielen Linsen dieses System besteht, kann ich nicht genau sagen. Ist das von entscheidender Wichtigkeit?
hinrich husemann
nur ein SYstem, oberhalb des Schiebers.
Freundliche Mikrogrüsse
H. Husemann
Vielen Dank fuer die Auskuenfte. Ich wollte nur wissen wissen ob Zeiss diese Zwischenringe als Telansystem (2 Linsen(systeme)) oder als einfachen Zwischentubus konzipiert hatte (1 Linse(nsystem)). Letzteres ist also der Fall.
Die reine Lehre ist ja, dass alle Prismen, Filter und sogar Planplatten, die in einen Endlich-Strahlengang eingebracht werden, zu Artifakten fuehren. Offensichtlich ist der Effekt nicht so gross, dass Zeiss sich bei den Zwischenringen zu einem Telansystem entschlossen hatte.
Beste Gruesse,
Jon
Hallo Jon -
das ist auch keine Linse, sondern schlicht ein vergütetes planparalleles Plättchen, dessen Dicke und Brechkraft so abgestimmt sind, dass die Tubuslänge, die ja durch den Zwischenring mechanisch auf 171 mm verlängert ist, wieder auf optische 160 mm reduziert wird und das Zwischenbild an die richtige Stelle kommt.
Planplatten im optischen Weg machen offensichtlich (außer diesem Effekt) nicht viel aus - bedenke durch welche Glasklötze z.B. der Lichtweg in einem Binotubus führt!
Hallo Rolf,
ganz klarer Widerspruch ! Es ist eine kleine Linse mit negativer Brechkraft. Sollte ich Lust bekommen, so messe ich es auch noch aus und liefere eine Rechnung.  ;D
-2200 mm? Ohne Beruecksichtigung der Prismen + Glasdicke.
Jon
Hallo Peter -
da wäre ich sehr daran interessiert weil ich derzeit mit der Anpassung von Endlich-DIC an das Unendlichsystem (relativ erfolgreich) experimentiere. In der Tat bringt dabei der Einsatz von Ausgleichsringen (ohne Schlitz) geringfügige Störungen der Parfokalität mit sich, der bei Entfernung der Linsen (?) verschwindet.
Es stellt sich dann auch noch die Frage ob die Plättchen/Linsen in den Ausgleichsringen identisch mit denen in den Schieberringen sind - da müsste ja auch noch der Effekt der Prismen ausgeglichen werden?
junio
.... wenn ich meine Messung noch richtig im Kopf habe, geht es um eine Linsenstärke von minus o,5 Dioptrien.
Grüße von Jürgen
Nach meinem Optikprogramm komme ich bei der Linse auf f= -2260mm. Das ist der Ausgleich für 11mm.
Eine Messung kann ich im Moment nicht durchführen.
