Ortholux Trinotubus mit Problemen
Begonnen von Dypsis, Oktober 23, 2012, 22:27:59 NACHMITTAGS
Dypsis
Hallo liebes Forum,
endlich hätte ich mein heiß ersehntes Ortholux mit allem Drum und Dran und jetzt das:
Beim Transport (obwohl es der Absender recht aufwändig verpackt hatte) hat das Stativ dem Trinotubus ordentlich eins auf die Nase gegeben. Das Stativ hat einen fetten Kratzer und beim Trinotubus ließ sich der Okularabstand nicht mehr einstellen. Ich habe ihn auseinander gebaut (hätte ich mich eigentlich nicht getraut, aber (frei nach Busch) "ist die Mechanik erst mal ruiniert, bastelt es sich völlig ungeniert")
Der Schaden war leicht zu finden, die zwei Mitnehmerhebel sind ausgebrochen.
Von Euch hat nicht zufällig jemand so was in der Bastelkiste? Das wäre wohl meine einzige Hoffnung den Trinotubus wieder in Gang zu bekommen.
Davon abgesehen, ist das normal, dass ein Prisma so komisch in seine Halterung geklebt ist? Das sieht irgendwie recht unprofessionell aus.
Und dann noch was, wie kann es sein, dass nahezu alle Prismen abgebrochene Ecken haben? Da muss den Tubus ja einer als Würfelbecher für Kieselsteine verwendet haben. Oder hat die Leitz so montiert  ;D
Folgend Bilder meines Patienten:
die beiden abgebrochenen Hebel:
das geklebte Prisma
und die abgeschlagenen Ecken am Prisma
Wenn mir jemand mit den Hebeln aus der Klemme helfen könnte wäre ich echt sehr dankbar, ich würde so gerne versuchen das Ding wieder zu reparieren.
Thomas
mikromeister
Zu den Prismen kann ich nichts sagen, aber die Hebel sollten kein riesiges Problem sein.
Wenn die aus Stahl sind, was ich anhand des Bruchs eher nicht glaube, kann man sie Hart-Löten.
Sowas können z.B. Optiker, Zahntechniker und Goldschmiede.
Sind sie aus Zink, Alu oder sonstwas, muss man neu fertigen.
Da brauchst du einen begabten Bastler, der gerne ein paar Stunden feilt.
Ich würde da versuchen einen Werkzeugmacher- oder Industriemechaniker-Lehrling zu rekrutieren.
Markus
purkinje
Hallo Thomas,
heute mal über's Forum ;)
die Ecken der Prismen wurden bei Leitz in den Bino und Trinotuben mit den abgerundeten Seiten werkseitig abgeschrägt, damit die Prismen beim max. Augenabstand nicht an den Rundungen anecken, auch der unprofessionell aussehende Kitt ist typisch- sollte wohl die Dejustage bei leichteren Schlägen erschweren, bzw diente zum Fixieren nach der Justage.
Aber das am unteren Bild ist eine Beschädigung am Prisma!
Vieleicht lassen sich die Hebelchen aus einem Bino oder Trino selber Bauart "ausschlachten"- vieleicht hat ja jemand eines mit Fungus bewachsenen Prismen günstig abzugeben?- (ich leider oder bzgl Fungus Gott sei dank nicht)
Stefan
Hallo Thomas,
ich habe hier einen Leitz Bitubus mit einer beschädigten Verkleidung gezeigt, der sonst tadellos ist, vielleicht kann man beide verheiraten zu einem ganzen?
Ich muss mal suchen wo.  Da ist er:
http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=13595.0
Dypsis
heiraten klingt gut. Wer ist der Brautvater? ;D
Die Abdeckung sieht bei meinem komplett anders aus. Hat der Binotubus auch einen automatischen Ausgleich, so dass bei Veränderung des Augenabstandes nicht nachfokusiert werden muss?
Ich hatte gedacht das wäre nur bei dem Modell das ich da vor mir habe so (Trinokulartubus FSA). Aber einen Versuch wäre es bestimmt wert. Kann natürlich auch sein, dass alles für die Katz ist und das hintere Prisma so im Ärmel ist, dass der Tubus doch zum Ausschlachten wäre. Dann kann ich ja jemanden mit Teilen weiter helfen.
Also ich würde mich sehr freuen, wenn Du mal schaust.
Schon mal danke und herzliche Grüße
Thomas
Dypsis
Hallo Stefan,
die Auskunft beruhigt mich ja etwas, zumindest was das Geklebe anbelangt.
Wie das wohl passieren kann, dass ein Prisma so ramponiert wird? Vom letzten Transport kann es nicht kommen, es hätten ja noch Brösel da sein müssen.
Bin gespannt, ob die ganze Kiste nicht ohnehin so de justiert ist, dass sie nur noch als Ersatzteillager dienen kann. Oder wir hätten mal wieder Kontakt ohne Forum, wenn Du verstehst was ich meine  :D
Herzliche (und immer noch einen Kondensor von Dir habenden) Grüße
Thomas
Dypsis
... kann es vielleicht sein, dass hier eher der Trinotubus eines Orthoplans weiter helfen könnte? Von außen sehen sich die Tuben recht ähnlich.
Wobei die Wahrscheinlichkeit an so einen Tubus zum Ausschlachten zu kommen sicher noch kleiner ist. Nun ja, man wird sehen...
Thomas
