2 Fragen zu Hoyer Gummi / Hoyers Gemisch
Begonnen von Hugo Halfmann, Februar 01, 2013, 23:37:59 NACHMITTAGS
Hugo Halfmann
ich habe heute Hoyers Gemisch nach dem Rezept aus dem Kremer - Kosmos Buch der Mikroskopie angerührt.
1. Ist das normal, daß ich jetzt so eine milchig - trübe Brühe habe ?
2. bei aeisner.de wird im Rezept Hoyer Gummi I die Menge von 66,67g Chloralhydrat angegeben. Das kommt mir extrem viel vor (hatte das eben abgewogen und habe wegen der Menge dann doch das Rezept aus dem Kremer genommen). Gibts es hierfür evtl. eine andere Quelle oder stimmen die Angaben u.U. nicht ?
Nachtrag:
Nach ca. 90 Minuten hat es jetzt eine Schaumkrone wie ein Bier  ::)
Hugo Halfmann
ZitatNach ca. 90 Minuten hat es jetzt eine Schaumkrone wie ein Bier
Nicht trinken, da schläfst du für immer!
Bei den Rezepten habe ich auch immer große Mengen Chloralhydrat gefunden, ich denke das stimmt schon!
Hugo Halfmann
ZitatNicht trinken, da schläfst du für immer!
Keine Sorge. Gerstensaft kauf ich fertig abgefüllt in 0,5L Gebinden 20Stück die VE  ;D Kann auch Weizensaft sein, da bin ich flexibel. Aber kein Pils ohne Krone!
Die Mischung 16ml Wasser + 66g Chloralhydrat find ich immer noch seltsam. Löst sich das überhaupt?
Vielleicht findet sich ja noch ein Literaturnachweis. :-\
Mal sehn, wie das Zeug morgen früh aussieht.
Hugo Halfmann
Michael W.
Hallo Hugo,
ZitatDie Mischung 16ml Wasser + 66g Chloralhydrat find ich immer noch seltsam. Löst sich das überhaupt?
Ja, das sollte kein Problem sein. Chloralhydrat löst sich sehr gut in Wasser, laut Wikipedia liegt die Löslichkeit bei 4750g/l.
Zu deinem Schaumproblem kann ich leider wenig sagen, da ich mit Hoyers Gemisch selbst keine Erfahrung habe. Ich habe per Google eine Beschreibung zur Herstellung des Gemisches gefunden, die Beschreibung wird dir wahrscheinlich weiter helfen.
http://www.baertierchen.de/mai2002.html
Am liebsten per "Du"
Daniel Steiner
betrachte es umgekehrt: Das Wasser löst sich im Chloralhydrat  ;D
Keine Sorge, das funktioniert schon.
Einige Tage stehen lassen und dann filtrieren.
Hoyer ist eine sehr praktische Sache für kleine Insekten, da es Chitin stark aufhellt.
Grüsse, Daniel
Hugo Halfmann
nachdem das Hoyergummi nun über 12 Stunden gestanden hat, ist die Schaumkrone viel dünner geworden. Darin liegen ein paar Fetzen unaufgelösten Gummi Arabicums. Im Prinzip könnte ich die Schaumschicht mit einem Spatel abheben, aber ich lasse das erstmal noch ein paar Tage stehen. Die Lösung ist jetzt honiggelb und relativ klar.
Hugo Halfmann
hebi19
Hallo Hobby-Kollegen
Habe gerade gesehen, dass es Hoyer I und auch II für 5 Euronen bei chemlab / safeline gibt.
Werde mir das selbermischen wohl sparen.......
Martin - der Hoyer I mal für Insekten probieren will
Grüße von
Martin alias hebi19
Hugo Halfmann
auch wenn gerade an anderer Stelle die Gemüter sich erhitzen, möchte ich einen kurzen Abschlußbericht zu meinen "Kochkünsten" geben:
Das Hoyer Gummi hat nun 5 Tage gestanden, die Schaumkrone hat sich samt der darin befindlichen Klumpen in Wohlgefallen aufgelöst. Die Lösung ist hell-honiggelb und klar geworden. Ich denke, damit läßt sich was anfangen.
Falls einer auf die Idee kommt, das nachzumachen:
Mir wurde von einem Forenmitglied von der Verwendung des pulverisierten Gummi Arabicums abgeraten, da dies entgegen seiner Bezeichnung "reinst" doch immer wieder Verunreinigungen enthält. Wenn man Gummi Arabicum in Brocken verwendet, ist eine Verunreingung so gut wie ausgeschlossen.
Hugo Halfmann
