lomo biolam
Begonnen von schwanderg, Januar 27, 2013, 19:26:11 NACHMITTAGS
schwanderg
  Hallo an die Lomo Spezialisten !
  Ist es möglich an mein Lomo Biolam einen 5 fach Objektivrevolver von zeiss Jena (Ergaval ) zu montieren ß
  Passt der Schlitten u. wie schaut es mit der Zentrierung aus ?
        MFG  georg schwander
Lothar Gutjahr
Hallo Georg,
das passt mit folgender Einschränkung.: Die Lomorevolver haben einen einstellbaren Anschlag am Revolver und der Zeissrevolver trifft auf seinen Anschlag am Stativ. Ein Unterschied von wenigen zehntel Millimeter kann in der Dicke des Anschlusses vorliegen. Mein zeissrevolver mißt 13,9 mm in der Dicke Aufnahmeplatte zur Objektivanschlagsfläche und die drei Lomorevolver messen zwischen 13,4 bis 14 mm. Also Zeiss ans Lomo geht. Umgekehrt müßte man dem Lomorevolver eine Ausnehmung anfräsen, herausknabbern, die den Anschlag an der Zeissführung im richtigen Abstand trifft. Ich nutze alle 4 Revolver am "Ufomi" an einem auf M 42 erweiterten  Lomohalter und muß halt den Zeissrevolver in die richtige Position schieben. Als permanente Lösung könnte man dem Zeissrevolver einen etwa 10 mm hohen Klotz ankleben indem eine Madenschraube die einstellbare Anschlagfunktion übernimmt. Siehe dazu den Winkel am Lomorevolver.
Dann einen schönen Abend
Lothar
Hallo Lothar, hallo Georg,
klar geht das!
Ich hab schon 5stk umgerüstet.
Der Trick ist einfach:
Damit der Revolver nicht zu leicht geht, hat Lomo am Schwalbenschwanz eine Blattfeder angebracht.
Diese Feder kann mit einer Winzmadenschraube eingestellt werden.
Benötigt wird nur der kleinste verfügbare Schlitzschraubendreher, eine gute Lampe und ruhige Finger!
Dazu nimmt man den Tubus und den alten Revolver ab, schiebt den von Zeiss drauf und prüft die Gängigkeit.
Geht es nicht oder viel zu schwer, muss man die Schraube herausdrehen (viertelumdrehungsweise, Zugang innen vom Stativkopf),
gehts zu leicht, Schraube reindrehen; fertig.
schwanderg
Hallo !
vielen Dank für die prompte Hilfe! - ich werde mich an das Wagnis machen !
Ist der Revolverkopf am Lomo nur hinaufgesteckt oder irgendwo gesichert- bei vorsichtigen drücken u. schieben rührt sich nichts -oder muss man vorsichtig klopfen -man kennt ja das russische Fett-mein Lomo ist noch aus meiner Studentenzeit- also aus den 70er Jahren . Habe aber nur einmal den Feintrieb mit dünnflüssigen Öl gängiger machen müssen -sonst aber keine Probleme .
        Mfg georg S.
Hallo Georg,
wenn Du den alten erstmal abhaben willst, brauchst Du nur viel Kraft.
Zuerst alle Optiken am Gerät abbauen (Objektive, Okular,Kondensor, Spiegel)
Dann mit brutaler Gewalt den Revolver nach vorne ziehen (ev. vorher Rostlöser an die Schwalbe)
Vorsicht vor den scharfen Kanten!! Am besten Handschuhe anziehen.
Wenns denn dann gar nicht will, vorsichtig aber herzhaft mit einem Hammer mit Kunststoffkopf auf die SchwalbenschwanzHALTERUNG schlagen. NICHT auf den Revolver schlagen!
Wenn Dir das Einstellen zu fieselig ist, kannst Du den REvolver auch vorsichtig von der Seite anbohren, Gewindes Schneiden und eine Stellschraube einsetzen. (ist aber noch fieseliger)
Hallo Georg,
wenn alle Optiken ausgebaut sind hilft bei starker Verharzung oft Erwärmen mit dem Föhn, um das alte Fett noch ein letztes Mal etwas zu verflüssigen, spart eventuell den Hammer ;). Aber bitte nicht die Optiken einem Hitzeschock aussetzten! Könnte zu Delaminierungen führen. Mit der Föhn-Methode habe ich bisher noch jedes alte Teil mit verharztem Fett gängig bekommen. Die Frage ist allerdings, ob da jemals Fett dran war, oder ob die Lomo-Objektivrevolver eher trocken aufgesteckt wurden. In diesem Fall könnte WD-40 helfen.
schwanderg
Nochmals herzlichen Dank an alle -bekomme den Objektivrevolver in ca 2 Wochen -werde mich dann melden wie es funktioniert                                       Georg
schwanderg
Hallo an die Lomo Runde !
Habe nun den 5-fach Revolverkopf von Zeiss jena montiert -hat rel. einfach funktioniert -ein paar zarte Hammerschläge mit dem Plastikhammer waren zu Lockerung jedoch notwendig. Die Klemmfeder haltet das neue Teil rel. fest sodass eigentlich keine Anschlagschraube notwendig ist .
                                                     Vielen Dank für die Hilfe   MfG Georg
