Anschraubbare Objektführer für das CZ (GFL) Planktonmikroskop
Begonnen von Hugo Halfmann, April 07, 2013, 22:37:36 NACHMITTAGS
Hugo Halfmann
mir stellt sich eine banale Frage:
Warum sind bei allen anschaubbaren Objektführern die Stellschrauben links ?
Ich habe jetzt längere Zeit immer wieder nach einem Zeiss oder Zeiss Winkel Objektführer mit Stellschrauben rechts Ausschau gehalten, aber keinen gefunden.
Hängt es damit zusammen, daß man früher mit links das Präparat verschoben und mit rechts gezeichnet hat, oder gibt es eine andere Erklärung ?
Herzliche, aber rätselnde Grüße,
Hugo
Hugo Halfmann
Hallo Hugo,
die von dir gesuchten Objektführer habe ich auch noch nie angetroffen. Aber wenn du sie unbedingt mit der rechten Hand bedienen möchtest, brauchst du doch nur das Stativ um 180° drehen und vom Stativrücken aus in die Okulare schauen. Ansonsten eben der Tisch mit Doppel-Koaxantrieb oder einen Drehtisch nehmen.
Hugo Halfmann
Hallo Bernd,
das Stativ drehen geht nicht. Es geht mir auch nicht um Links- oder Rechtshänder.
Ich hab mittlerweile das CZ Planktonmikroskop in Betrieb nehmen können, und einen linken ZW Objektführer hat es auch - die Befestigung ist abenteuerlich aber zerstörungsfrei, was solls. Ich wollte keine weiteren Löcher in den Tisch bohren, soll ja kein Schweizer Käse werden.
Der Tisch des Planktonmikroskops hat die Aufnahmebohrungen rechts von der Säule und ein linker OF passt da einfach nicht.
Ich hab mich dann irgendwann gefragt, wieso die Bohrung ausgerechnet hier rechts ist.
Mir ist schon klar, daß der originale OF mit den tief liegenden Triebwellen da passt, aber der ist ebensowenig zu bekommen, wie die Beleuchtungssäule. Und wenn, dann dürfte er recht teuer sein.
Hugo
Hugo Halfmann
Hallo Hugo,
nun weiß ich überhaupt erst, was du hier willst. :D Das Problem kenne ich, da jemand mal vor Jahren genau das gleiche hatte: Planktonmikroskop ohne Objektführer gekauft und nix anderes hat gepasst. Zufällig tauchte das gesuchte Teil wenig später bei ebay auf und es konnte komplettiert werden. Aber meistens muß man in den sauren Apfel beißen und ein Komplettes kaufen, da sowas eher mal auftaucht. Sowas in der Art habe ich mit einem Tischeinsatz beim Umgekehrten..
VG
Hugo Halfmann
Hallo Bernd,
na wenn das so ist, dann präsentiere ich hier mal mein restauriertes Planktonmikroskop mit neuer Beleuchtung und dem 5.-€ Objektträger:
Den Flansch wurde gedreht, die VA Stange ist aus einer benachbarten Schlosserei, die Lampenaufhängung aus Alu und Messing aus der Bastelkiste.
Den OF hatte ich noch rumliegen, die kleinen Gewindestifte wurden Opfer einer unsachgemäßen Nutzung und waren schon lange abgebrochen. Um den OF nun zu befestigen habe ich eine der Befestigungsschrauben des Objekttisches gegen eine Messingschraube ausgetauscht und diese mittig 2mm aufgebohrt. In die Bohrung habe ich ein M2,5 Gewinde geschnitten.
Die originale Befestigungsschraube des OF habe ich durch eine M2,5 Rändelmutter mit einem Stück M2,5 Gewindestange (beides VA) ersetzt, so war ein vollkommen zerstörungsfreier Umbau möglich. Die ganze Aktion hat unter 20.- € gekostet.
Eine kleine Warnung: Bei den Preisen für Rändelmuttern "hohe Form" bekommt man kurz Schnappatmung...als wären sie aus Gold... ::) :o
Hugo Halfmann
Hallo Hugo,
ich gratuliere zu dieser Meisterleistung!
VG
Hallo Freunde
dass die Leute aber auch das basteln nicht lassen können.  ;D
Lieber Hugo, nun erklär doch mal dem staunenden Bernhard, wozu man am Planktonmikroskop so einen für normale Objekträger bestimmten Objektführer braucht  ???
Am Inversen schau ich ausschliesslich Planktonproben in Petrischalen an. Wenn Du da jetzt normale OT benutzt ist der Effekt doch der gleiche, egal ob Du von oben oder von unten betrachtest. Oder welchen Megavorteil übersehe ich mal wieder?
Hugo Halfmann
Hallo Bernhard,
wenn ich nicht basteln kann fehlt mir was ;D, ehrlich!
Du übersiehst in der Tat etwas: Der Objekthalter ist gegen ein Blech mit runder Öffnung für ...
Petrischalen austauschbar ! Das Blech muss ich nur noch anfertigen, was aber kein doller Auftrag ist.
Ansonsten kann man sich auch noch aus Plexiglasrohren und runden Deckgläsern Sedimentationskammern basteln, ich meine, Zeiss hat sowas auch mal verkauft. Dann braucht man keine LWD Objektive.
Hugo Halfmann
Hallo Bernhard,
ZitatLieber Hugo, nun erklär doch mal dem staunenden Bernhard, wozu man am Planktonmikroskop so einen für normale Objekträger bestimmten Objektführer braucht  Huch
ich erlaube mir mal für den Hugo zu sprechen. Normale OTs nimmt man dafür auch nicht, sondern spezielle Kammern mit dünnem Boden. Es gibt sogar welche mit einer Dicke von 0,17mm und passt genau für die gängigen Objektive. Und genau solche habe ich mir einst angefertigt, wobei wir mal wieder beim Basteln sind. ;D
ruhop
Hallo, Hugo.
Die Sedimentationskammern heißen Kolkwitz- oder Säulenverbundkammern. Sie dienen hauptsächlich der quantitativen Planktonanalyse. Gibts übrigens im Zubehörhandel (nicht bei Zeiss) zu kaufen.
Jau, jau lieber Bernd
aber dafür brauchst Du auch nicht so einen Objektführer, oder?
Hugos Antwort lässt mich allerdings noch hoffen, dass hier ein sinnvoller Umgang mit dem Inversmikroskop nicht ausgeschlossen ist.  ;D
Ich hab an meinem jedenfalls keinen Objektführer und wie am Polmikroskop auch noch nie vermisst.
Aber ich bastle ja auch nicht gerne... ;)
In planktonischer Freundschaft
leicht invertierte Mikrogrüsse
Zitataber dafür brauchst Du auch nicht so einen Objektführer, oder?
Warum nicht, lieber Bernhard?
Man kann die Objekte so führen:
man kann sie aber auch so führen:
kannst du also halten wie ein Dachdecker. ;D
...oder ein Gleittisch suchen! ;)
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Hugo Halfmann
nachdem es in diesem Faden auch um das Planktonmikroskop geht, habe ich die Überschrift ergänzt.
Hugo Halfmann
