Analysator-Schieber am Zeiss IM35
Begonnen von ImperatorRex, Juni 01, 2013, 10:08:29 VORMITTAG
ImperatorRex
Liebe Forumsmitglieder,
ich bin gerade dabei, den "DIC-neu" beim vertikalen Zeiss IM35 einzurichten. Kann ich hier den Analysator-Schieber vom Universal auch bei dem inversen IM35 verwenden? Diese Frage deshalb, weil bei dem Universal der Schieber ja in 45° Position zu dem Objektiv-Revolver steht, bei dem IM35 aber "gerade" angeordnet ist. Oder gibt es hierzu einen speziellen Anlaysator-Schieber für das IM35?
(erster DIC Test am IM35 verlief negativ, daher bin ich bei der Suche der Ursache. Bevor ich da tiefer einsteige, möchte ich den Analysator als Ursache ausschliessen)
Vielen Dank für die Hilfe, viele Grüße
Jochen
Hallo Jochen -
aus deiner Darstellung kann ich nicht entnehme ob du den korrekten Polarisator-Schieber verwendest? Dieser muss nämlich - im Gegensatz zum Universal - in Nord-Süd-Richtung polarisieren. Der Analysatorschieber vom Universal kann hier nicht als Polarisator benutzt werden. Für mein IM35 musste ich mir erst einen mit einem Leerschieber einrichten. Der Analysator war hingegen kein Problem, ein spezieller Schacht dafür ist nicht vorhanden und ich verwende einen passenden Rundfilter, der beliebig gedreht werden kann.
ImperatorRex
Rolf, vielen Dank. Dass der Universal Schieber beim IM35 nicht verwendet werden kann, ist genau die Bestätigung/Info, die ich gesucht habe.
Den Pol-Filter habe ich auch in den unteren Filterhalter eingelegt. Das richtige Ausrichten war dann so eine "Fummellei" - jedesmal den Filterhalter ausschwenken und den Polfilter ein bischen drehen, naja. Das geht beim Standard/Universal besser, dort lege ich den Polfilter direkt auf die Leuchtfeldblende.
Jochen
Hallo Jochen -
zum Justieren des Polarisators kannst du wahrscheinlich deinen Flachbildschirm verwenden. Das Licht kommt dort wahrscheinlich diagonal, manchmal auch senkrecht oder waagerecht polarisiert heraus, was du mit dem Universal-Analysator leicht feststellen kannst. Halte den Filterschieber entsprechend davor und drehe den Polfilter bis es dunkel wird.
ImperatorRex
Hallo Rolf,
Bingo - habe mir mit Polfolie mal auf die schnelle den passenden Polfilter für das IM gebastelt. Daraufhin hat es auch mit dem DIC funktioniert.
Habe mir dann auch überlegt, ob ich meinen Schieber vom Zeiss Universal etwas umbauen soll: Wenn man den Schieber auszieht, gibt es ja die Stellung "ohne Analysator". In diese Öffnung könnte ich ja die Polfolie in Nord/Süd Anordnung für das IM einbauen. Ein Schieber sozusagen für Universal und IM.
Nun meine Frage: der Schieber hat in der voll eingeschobenen Position den Analysator. Die Position "ausgezogener Schieber" ist aber nicht einfach nur ein leere Öffnung. Da ist auch "Glas bzw. evtl. vergütetes Glas drin". Wozu eingentlich dient das? Ein Polfilter ist das jedenfalls nicht. Wieso wurde die Öffnung nicht einfach vom Werk aus "leer" gelassen?
Jochen
der Polarisator ist ja unter anderem auch eine planparallele Platte; dadurch kommt es auch im Unendlichraum zu einem Bildversatz in Längsrichtung, d.h., beim Verändern des Schiebers von "ein" nach "aus" springt das Bild. Um dies auszuschalten wurde eine weitere Planplatte gleicher optischer Dicke in die Leerstellung eingebaut. Sie wirkt darüber hinaus m.W. auch depolarisierend, da bin ich aber nicht ganz sicher.
Hallo JB -
die Platte wirkt tatsächlich auch als Depolarisator - habe ich gerade nochmals ausprobiert.
Hallo Jochen -
du solltest deshalb deinen Analysator nicht ruinieren - zum Gegenwert eines Schnitzels mit Pommes kannst du von mir einen passenden Leerschieber bekommen! Auch in der Bucht wird dauernd einer zum Gegenwert eines Menus wie sauer Bier angeboten  ;D.
ImperatorRex
Rolf & Jürgen,
dank Eurer Hilfe habe ich wieder was gelernt.
Rolf,
ne kaputt machen werde ich den schönen Schieber auf keinen Fall, das ist die Sache wirklich nicht wert.
Wegen dem Schieber ist ne PM an Dich unterwegs.
viele Grüße
Jochen
