Synedra mit 2 Reihen Areolen/Spalte ?
Begonnen von Johannes Kropiunig, Juli 07, 2013, 10:42:17 VORMITTAG
Johannes Kropiunig
in meinem Crum Creek Präparat fand ich eine Synedra, die nicht die üblichen länglichen Areolen zu haben scheint, wie sie mir bisher untergekommen sind.
Kann mir jemand mit dieser Diatomee weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
Johannes
Stereomikroskop: Lomo MBS 10
Laotse
Rene
Hallo Johannes,
On this level it is always hard to judge what exactly shows real structure and what is artefactual. I suppose this is circular oblique lighting, it is even difficult to say whether the pore would be imaged as a darker or as a lighter spot? That's sometimes even in brightfield a tricky queston.
Now for my interpretation: the pores are actually elongated slits, which seem to be not always parallel with the length direction of the valve. I've cropped your image and enlarged it to make it clearer. The dark spots are then the onsets of the slit on either side of the interstriae. In the middel of the striae, there is often too little contrast for the slit to stand out.
Hope that helps, best wishes,
René
Johannes Kropiunig
Hallo Rene,
was mich stutzig machte, ist die Tatsache, dass die länglichen Areolen parallel zu Längsachse der Diatomee, die punktförmigen Areolen hingegen diagonal und versetzt angeordnet sind.
So versetzt würde ich es wegen der Stabilität auch machen, wenn ich knapp nebeneinander 2 Reihen Löcher bohren müsste.
Bestimmt hast du aber recht, und es handelt sich nur um eine Illusion.  ;)
Vielen Dank, und viele Grüße,
Johannes
Hi Rene,
What made ​​me suspicious is the fact that the elongated areolae are, however, arranged parallel to the longitudinal axis of the diatom, the point-like areoles and offset diagonally.
Offset so I would do it because of stability even if I had to drill holes just 2 rows next to each other.
Definitely you but right, and it is only an illusion. ;)
Thank you and best regards,
John
HP. For the bad English, Google is responsible for the German's my fault.
Laotse
