Lomo OI-14-Kondensor zentrieren?
Begonnen von Nochwas, Juli 30, 2013, 09:09:21 VORMITTAG
Nochwas
Liebes Forum,
seit gestern habe ich einen gebrauchten Lomo-OI-14-Abbe-Kondensor für mein Lomo-Biolam-Mikroskop gekauft.
Der Kondensor hat eine NA von 1,4 und besitzt die Möglichkeit seine Blende zu verschieben (bis zu 10 mm Auslenkung für Schräglicht!).
Beim Biolam-Mikroskop wird ein  Kondensor normalerweise über drei Schräubchen im Kondensorhalter zentriert. Das führt bei mir aber zu folgendem Problem: nachdem das Bild der Kondensorblende über die 3 Schrauben im Kondensorhalter schön zentriert im Tubus zu sehen ist, eiert das Bild der Kondensorblende im Tubus, wenn ich den Kondensor um seine Achse drehe (und zwar auch dann, wenn die Kondensorblende nicht auf Schräglicht gestellt wurde, sondern genau mittig in Neutral-Stellung steht).
An der Kondensorblende sind drei eigene Stellschräubchen mit denen die Kondensorblende separat innerhalb des Kondensors zentriert werden kann. Ich kann aber keine passende Einstellung finden. Irgendwie eiert es immer etwas.
Wie gehe ich hier zur perfekten Zentrierung des Kondensors am besten vor? Da sowohl Kondensorhalter als auch Kondensorblende dezentriert sind, kann ich den optischen Mittelpunkt der Kondensorachse vielleicht mit einem Trick "sichtbar" machen, um dann zunächst die optische Mitte des Kondensors über den Kondensorhalter zu zentrieren. Danach müsste ich dann wohl das Bild der Kondensorblende noch separat mittig ausrichten.
Wie gesagt: wie kann ich die optische "Mitte" des Kondensors finden?
Ich bin noch Anfänger und freue mich über jeden Tipp...
Hallo Nochwas?
eine Reparatur- und Einstellanweisung findest Du hier:
http://mikroskopfreunde-nordhessen.de/index.htm
unter Infothek> Reparaturanleitungen> Objektive etc.> Abbe Kondensor.
Ich hoffe das hilft
Nochwas
Hallo Wolfgang,
aber die Reparatur-Anleitung kenne ich leider schon. Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Für mich stellt sich wohl einfach die Frage, wie man wohl einen Kondensor ohne Aperturblende im Kondensorhalter zentrieren sollte und ob dies überhaupt möglich ist.
Denn bei einen Kondensor dieses Bautyps (mit zusätzlich separat am Kondensor justierbarer Aperturblende) kann man sich zunächst nicht am Bild der Aperturblende im Tubus bei der Zentrierung orientieren.
Tja, schwierig.
Tja, schwierig.
Hallo Nochwas,
du kannst doch den Kondensor anhand des Bildes der Lichtquelle, das er im Tubus (genauer in der hinteren Brennebene der Objektive entwirft) justieren. Wenn man es genau machen will braucht man allerdings ein Hilfsokular oder wenigesten einen Diopter (Lochblende).
Dieses Bild muss dann beim Auf- und Abschieben des Kondensor konzentrisch "atmen" (schärfer und unschärfer werden).
viele Grüsse
P.S.: Ich bin sicher, dass die Info hier im forum bei Angabe eines Vornamens nicht so spärlich fliessen würde. Ich tu mich auch etwas schwer mit "Hallo Nochwas".
Sammlung Zeiss Mikroskope
Na ja, da ist dann doch etwas Hirnschmalz angesagt.
Ich würde (ein Rechner ist da hilfreich), mir ein Schablone basteln (weißes Papier, Zielkreuz mittig, Außendurchmesser wie Kondensordurchmesser. Der wird provisorisch unter den Kondensor geheftet. Ein ähnliches Zielkreuz wird auf den Spiegel gelegt.
Nun mit einem Laserpointer (gut befestigen) die Spiegelmitte ausleuchten. Jetzt Spiegelzielkreuz entfernen und den Laserpunkt auf das Kondensorzielkreuz ausrichten. Dann das Kondensorzielkreuz entfernen.
Ein weiteres Papierzielkreuz mit Okularmaß anfertigen und anstelle des Okulares am Tubus anbringen. Objektiv entfernen!
Der Laserpunkt sollte jetzt in der Okularmitte sein; ansonsten justieren. (mit dem verbleibenden Auge nicht in den Tubus sehen).
Ist der Kondensor stark justiert worden, nochmals mit Hilfe des Kondensorzielkreuzes den Laserpunkt auf die Kondensormitte ausrichten.
Dann die ganze Prozedur nochmals vollziehen bis es passt.
Nun ist die Kondensorlinse ausgerichtet.
Das heißt nicht, dass auch die Blende passt; da muss man entweder friemeln oder einen Kompromiss suchen.
Wenn man will, kann man dann das Objektiv einschrauben und den korrekten Sitz überprüfen (bei Lomo und Z/J läst sich der Revolver justieren)
Und passt......
Nochwas
Hallo Wolfgang,
bestens - dieser Tipp hat es gebracht! Bin leider selber nicht draufgekommen.
Vielen Dank aber auch allen anderen, die geantwortet haben!
