Frage an LOMO-Experten - Adapterring
Begonnen von reblaus, August 13, 2013, 10:47:59 VORMITTAG
Hallo liebe LOMO-Freunde  -
in der Bucht wird dieser Adapterring angezeigt, auf den Fotos ist nicht alles zu erkennen und die Auskünfte dazu sind schwierig zu kriegen:
http://www.ebay.de/itm/181185745833?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Handelt es sich hier um einen Ring um ein M27-Objektiv in eine RMS-Gewinde schrauben zu können? Wenn ja - wie hoch ist dann die Konstruktion?
Vielen Dank im Voraus
Frank D.
Hallo Rolf,
RMS nach M27 ist richtig, allerdings gibt es eine Begrenzung durch den Objektivdurchmesser oberhalb dessen Gewinde.
Wenn dieser Durchmesser größer als 24mm ist, liegt der Objektivanschlag 3mm von der Anschlagfläche des Adapterringes entfernt. Im günstigsten Fall verlängert sich die Abgleichlänge um diese 3mm, andernfalls kann das Objektiv erst gar nicht eingeschraubt werden.
Z.B. passen die älteren silbernen und die neueren schwarzen Zeiss Objektive problemlos hinein, dagegen lassen sich die schwarz/silbernen -am Riffelrand 25mm Durchmesser- zwar einschrauben, liegen dann aber um diese 3mm versetzt auf.
Objektive die passen, haben einen Null-Versatz zum Revolveranschlag, also keine Abgleichtoleranzen.
Der Außendurchmesser des Adapterringes beträgt 33,5mm, dessen Gesamthöhe 8mm ( 5mm Außengewinde).
