Linse am ZEISS Revolverkondensor tauschen?
Begonnen von Stefan Schiff, August 15, 2013, 11:50:09 VORMITTAG
Stefan Schiff
ich habe hier den Revolverkondensor II Z, wie man ihn kennt, nämlich mit der Klapplinse 0,9:
Meines Wissens nach gab es diesen Kondensor (Klapplinse) nur mit dieser Apertur – wieso?
Den einfachen Hellfeld-Kondensor gibt es doch auch zusätzlich mit der Apertur 1,3:
Nun dürfte auch schon klar sein, auf worauf ich hinaus will:
Kann ich die Linse des einfachen Hellfeld-Kondensors 1,3 Z nicht einfach in die Klapplinsen-Fassung
des Revolverkondensors II Z einbauen, um aus meinem 100er Ph-Objektiv (Apertur 1,3) die optimale
Auflösung herauszuholen? Der Kondensor müsste dann natürlich immergiert werden.
Würde der Austausch der Klapplinse reichen, oder müssten
noch andere Teile getauscht werden (z.B. die untere, große Linse)?
Vielen Dank für eure Gedanken hierzu...
Stefan
ZEISS Standard WL
ZEISS Standard GFL
ZEISS Standard RA
ZEISS Stereo-Mikroskop
ZEISS Stemi III
Hallo Stefan,
die 0,9er Klapperlinse würdest du sicherlich einfach gegen die 1,3er austauschen können, dazu bedarf es nur dem Lösen der drei Madenschräubchen.
Das Problem, das nach dem Wechsel allerdings aufkommen dürfte, wäre der Umstand, daß die Phasenblenden nicht mehr stimmen würden.
VG
Stefan Schiff
Danke für deine rasche Antwort, Bernd.
Verflixt – ich dachte mir schon, das die Sache einen Haken hat.  >:(
Nun gibt es ja noch den immergierbaren Revolverkondensor V Z,
bei dem Phasenkontrast mit einer Apertur von 1,4 möglich ist.
Haben diese Blenden einen anderen Durchmesser, als die des "kleinen Bruders"?
Stefan
ZEISS Standard WL
ZEISS Standard GFL
ZEISS Standard RA
ZEISS Stemi III
Hallo Stefan,
ZitatNun gibt es ja noch den immergierbaren Revolverkondensor V Z,
ja, dem ist so. Tauschen geht also nicht.
VG Bernd
Stefan Schiff
Alles klar, danke für die Info, Bernd.
Stefan
ZEISS Standard WL
ZEISS Standard GFL
ZEISS Standard RA
ZEISS Stemi III
