Zeiss Phasenkontrastkondensor - Reinigung der Phasenblenden
Begonnen von Hugo Halfmann, September 07, 2013, 19:53:49 NACHMITTAGS
Hugo Halfmann
ich haben einen Phako Kondensor achr. apl. 1,4 instand gesetzt. Nun sind noch die Ringblenden zu reinigen, die haben fettige Fingerabrücke (  :-\  von mir..  :-\ ).
Was kann man zum Reinigen nehmen und was auf gar keinen Fall ??
Es gab mal einen Beitrag dazu, aber den finde ich nicht mehr wieder.
Hugo Halfmann
-JS-
Hallo Hugo,
die Phasenblenden lassen sich von ihrer glatten gläsernen Unterseite problemlos mit einem Lösungsmittel Deines Vertrauens oder mit dem von Zeiss empfohlenen Gemisch 20 Vol.-% n-Heptan oder Wundbenzin in 80 Vol.-% Isopropanol und der Verwendung von Augenwatte am Zahnstocher / Schaschlikspiess reinigen.
Die Oberseite der Phasenblenden sind nach der Entfernung der Abdeckung des Phako-Kondensors leicht erreichbar, aber der dort auf dem Glasträger aufgetragene Lack nimmt mechanische Belastung äusserst übel, im Extremfall kann er alterungsbedingt sogar abplatzen und müsste dann mehr oder weniger mühsam ersetzt werden.
Der Einsatz von Lösemitteln zur Reinigung der Oberseite ist auf keinen Fall empfehlenswert, insbesondere dann nicht, wenn bei Betrachtung von der Unterseite der Glasträgerplatte bereits Verformungen oder sogar beginnende Ablösungen des Lack-Auftrages auf der Oberseite bemerkt werden.
Um mechanische oder gar chemische Belastungen der Lackschicht zu vermeiden, ist zu empfehlen, sich einige Ohrreinigungsstäbchen durch Vorbehandlung in Wundbenzin zu entfetten (eintauchen, 3 min baden lassen, herausnehmen, Badwechsel, Vorgang wiederholen, anschliessend an der Luft trocknen lassen). Danach den freien Glasring nur anhauchen und mehrfach vorsichtig mit den wie beschrieben behandelten Wattestäbchen abtupfen und ganz vorsichtig blank reiben. Das Kondenswasser vom Hauchen schadet dem Lack nicht, jedes Lösemittel aber kann dies tun, weil es kapillar unter den Lack dringen kann und unter Umständen unerwünschte Ablöseprozesse die Folge wären.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei dieser wahrlich diffizilen Aufgabe.
Joachim
ein Bekannter hat mal eine Dunkelfeldblende von Zeiss gereinigt (ich weiß nicht mehr genau, mit welchem Lösungsmittel). Jedenfalls hatte er schlagartig eine klare Glasscheibe vor sich liegen  :o
Joachim hat hat schon detaillierte Tipss gegeben, aber ich zwiefelsfalle wäre ich da sehr sehr vorsichtig.
Mußt Du die Blende denn wirklich reinigen, ausßer aus "prinzipiellen" Gründen?
Rein fuktionell dürfte doch ein wenig Fingerabdruckfett auf dem Phasenring keinen merklichen Effekt haben - oder war es pechschwarzes Fett nach dem Zerlegen eines Automotors?  ;)
Hezrliche Grüße
Hugo Halfmann
Hallo Joachim und Peter,
vielen Dank für eure Hinweise!
Ja, eine Reinigung war auf jeden Fall nötig. Es waren nicht nur meine Fingertatschen...
Ich hab´s zwischenzeitlich mit Augenwatte und einer sehr geringen Menge Wundbenzin erledigt, wohl war mir nicht dabei. Dem Lack ist nichts passiert.
Peter, kannst Du diesen Thread in die Technik-Bibliothek verschieben ? Zu diesem Thema gibt´s noch nichts.
Hugo Halfmann
