Zeiss Standard 14 - Stativkopf-Schrauben
Begonnen von hago, Februar 04, 2014, 19:01:36 NACHMITTAGS
hago
ich habe seit Kurzem dieses im Betreff erwähnte Mikroskop, allerdings nur das Stativ mit Kreuztisch.
Am Stativkopf gibt es 2 kleine Schrauben und eine größere, die man von Hand drehen kann.
Ich nehme an, die benützt man zur Zentrierung dessen, was oben drauf kommt.
Ich habe diese Schrauben schon rausgedreht, aber die nach innen ragenden Spitzen bleiben.
Wenn ich einen Tubue drauf mache, ist der etwas wackelig.
Ich habe dann die größere Schraube mit viel Kraft angezogen, dann war er fest, aber nicht richtig zentriert - so sah es zu zumindest aus.
Und ich hab' den Tubus erst nach längerem rumprobieren wieder runter bekommen.
Ich würde gerne verstehen, wie das funktionieren soll.
Eventuell ist da ja was verklebt, das sich leicht bewegen sollte.
Kann mir da jemand helfen?
Grüße,  Hago
PS: ich hab' zwar 2 Fotos gemacht, weiß aber nicht, wie ich die einfügen kann.
Hallo Hago,
in den Öffnungen der beiden Madenschrauben stecken jeweils zwei Schrauben hintereinander, die äusseren sind nur zur Sicherung gedacht.
Damit du an die inneren, die mit den Spitzen den Tubus zentrieren, kommst muss du äusseren Sicherungsschrauben ganz entfernen.
Wenn man immer nur Zeissteile draufsetzt ist eine Nachzentrierung aber eigentlich nie erforderlich.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Herbert Dietrich
Hallo Hago,
die größere Schraube zum Drehen stellt den Tubus fest, die kleinen die herausragen sind die Gegenschrauben (Dreipunktfixierung)
Die größere Schraube fixiert  einen  im innern beweglichen, gefederten Bolzen, dieser ist sehr oft verharzt.
Er sollte mit einem harten Gegenstand nach aussen gedrückt werden können. Wenn das nicht geht, mit einem Tropfen Waschbenzin
versuchen die Verharzung zu lösen, eventuell wiederholen. Dabei sollte die Handschraube natürlich gelöst oder ganz entfernt sein.
Sobald dieser Bolzen beweglich ist, sollte sich der Tubus durch Druck gegen den Bolzen leicht aufsetzen lassen.
Wie das funktioniert steht in der Zeiss-Anleitung, schicke mir Deine e-mail-Adresse, dann bekommst Du die per email.
hago
vielen Dank für die Informationen.
Der Bolzen in der großen Schraube scheint tatsächlich verharzt zu sein - ich kann ihn nur mit Gewalt rausdrücken.
Na ja, keine unangenehme Diagnose. Das lässt sich ja beheben.
Grüße,  Hago
