Pollen Kornblume
Begonnen von Thomas Böder, Juni 03, 2009, 20:42:59 NACHMITTAGS
Thomas Böder
Leitz Panphot, Auflicht-Ultropak U-O32 mit Reliefkondensor, Canon 40D, 18 Bilder gestapelt.
Viele Grüße, Thomas.
Kleinmikroskope: reichlich...
Hallo Thomas,
sehr eindrücklich, wie du mit dieser Kontrastier-Methode die Pollen darstellen kannst. Damit die Pollen nicht in Haufen liegen, kannst du  zur Pollenprobe auf den Objektträger einen Tropfen Ethanol 70% geben und dann trocknen lassen. Mit dieser Behandlung lösen sich die Pollen viel besser von einander.
Freundliche Grüsse
Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Thomas Böder
Danke für den Tipp Arnold!
Werde ich mal testen.
Geht Isopropanol auch?
Ja, ich habe es gerade versucht. Das Isopropanol verdunstet rasch und die Pollenkörner liegen frei verteilt, so können sie ohne Deckglas betrachtet werden. Vorausgesetzt, die Objektive sind dazu geeignet. Wird ein Deckglas verwendet kann Glycerin als Einschlussmitel verwedet werden. Ebenfalls können Pollenkörner trocken (in Luft ) unter dem Deckglas betrachtet werden.
Persönlich verwende ich folgende Lösung:
- 5ml Glycerin
- 10ml 96% Ethanol
- 15ml aqua dest
- 3 Tropfen gesätigte Lösung basisches Fuchsin
( Dieses Rezept ist aus dem: Das grosse Kosmos-Buch der Mikroskopie)
Freundliche Grüsse
Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
