Insektenbein und Kopf von einem Schmetterling:
Begonnen von the_playstation, April 10, 2016, 13:11:06 NACHMITTAGS
Hallo Sebastian.
Die Schmetterlinge waren schon recht trocken. Den Rest erledigt die Vakuum-Pumpe des Sputters, ... Nix Druck, nix Feuchtigkeit. :)
Oecoprotonucli
Hallo Jorrit,
an das Vakuum hatte ich auch gedacht, aber da ist ja schon eine Beschichtung auf dem Insekt, durch die es dann "durchdampfen" müsste... Aber gut: Trockenes Chitin-Exoskelett...
Sebastian
Ich benutze privat:
Hallo Sebastian.
Die Beschichtung ist dünn und eher oben. Da findet sich Platz für die Feuchtigkeitsreste, um zu entweichen. Man sollte keine frische, fette, vollgefutterte Raupe reinlegen. Das gäbe eine ziemliche Schweinerei. ;)  ;D
HDD
Hallo Jorrit
Obstfliegen gehen auch, ohne großartiges Trocknen. Drei Tage liegen lassen und dann mit Gold sputtern. Drei Minuten bei 20 Milliampere geht hervorragend. Bei unserem uralten Sputtergerät haben wir dann eine Spannung von 1,68 KV anliegen. Weniger ist da manchmal mehr.
Unseren experimentierfreudigen Schülern gelingen da manchmal die wildesten Sachen, auch wenn Einem manchmal die Haare zu Berge stehen.
Horst-Dieter
Hallo Horst-Dieter
Danke für die Tipps. :) Vieleicht machen Wir auch mal regelmässigere Treffen am REM.
Hallo Sebastian.
Ich habe vergessen noch zu sagen, daß die Goldbedampfung ja erst im Sputter erfolgt, wenn ein gewisses Vakuum erzeugt ist, (bei der es gerade leitend ist, d.h. kein echtes Vakuum). Bis dahin ist aber das Insekt entweder von Restfeuchtigkeit befreit oder zerplatzt. Aufgrund der Größe der Alupits (Teller/Pin) werden sowiso nur kleine Teile wie Kopf oder Beine aufgeklebt. Kein ganzes Insekt, ausser es wäre sehr klein.
