Rätselhafter Anschlußring
Begonnen von Nomarski, Juli 23, 2009, 00:04:33 VORMITTAG
Hallo Zusammen,
ich habe einst einen Anschlußring erstanden, der für die Mikrofotografie an alten Zeiss-Mikroskopen gedacht ist.
Mikroskopseitig ist die bekannte Ringschwalbe, auf der anderen Seite eine Art von Gewindebajonet.
Ein Gewinde mit ca. 30mm Durchmesser, das am Umfang mehrere Unterbrechungen hat.
Welche Kamera, womöglich auch Filmkamera könnte so ein Bajonett haben?
Hallo Bernd,
könnte Nikon sein, bin mir aber nicht sicher.
Dieser Gewindetyp ist der direkte Nachfolger vom alten 43er Gewinde, passt aber leider nicht.
Hallo Wolfgang,
das Gewinde hat einen Außendurchmesser von etwa 31mm. Das Gewinde ist auf dem Umfang dreimal unterbrochen, so daß man das passende Gegenstück (Kamera) nur entsprechent ansetzen braucht und nur etwa 30° drehen muß, um es anzuziehen.
Vom Auflagemaß müßte es schätzungsweise für eine Kamera wie die alte Schraubleica sein. Ich habe solche Anschlußringe auch für die gängigen SLR-Kameras, aber diese sind bedeutend flacher.
Kay Hoerster
Hallo Bernd,
kannst Du eventuell eine Vergleichsmessung zwischen einem Anschlußring für gängige SLR-Kameras und dem unbekannten Ring machen, um die Differenz des Auflagemaßes zu ermitteln? Vielleicht auch Steigung und Flankenwinkel des Gewindes messen (metrisch / Zoll)? Dann kannst Du eventuell über das ermittelte Auflagemaß in folgender Tabelle einen Hinweis finden:
http://www.markerink.org/WJM/HTML/mounts.htm
Vielleicht hilft es...
Gruß Kay
Mit freundlichen Grüßen
Kay
Hallo Kay,
dieser Adapter läßt sich an die Kamera-Ports der Stemis bzw. Opmis von Zeiss anbringen. Auch das Interferenzmikroskop hatte so einen Anschluß. Die Distanz von diesen Kameraanschlüssen bis zur Filmebene betrug etwa 50,5 mm. Mein Stemi IV hat so eine Anschlußmöglichleit.
Dieser Adapter trägt 20mm auf, bleiben also noch etwa 30mm als Auflagemaß der passenden Kamera bis zur Filmebene. In dem Link läßt sich nichts passendes finden.
Da ich auch auf Fotobörsen viel unterwegs bin, habe ich mich natürlich auch schon hier und da mal umgeschaut,
aber scheinbar ist das so etwas Exotisches. Könnte vielleicht noch Robot sein oder irgendein Filmkamerabayonett.
Die Steigung und den Flankenwinkel kann ich zwar ausmessen, wenn es sein muß, aber erstmal muß das Auflagemaß passen.
