Botanik: Grün-Erle Alnus viridis *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, November 05, 2016, 18:01:32 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen Koch
Liebe Pflanzenfreunde,
die Grün-Erle ist vom Grunde an ein reichverzweigter, vielstämmiger, sommergrüner, breit ausladender, 0,5 bis 6 Meter hoher Strauch.
Bild 01
Urheber: Jerzy Opioła
Die Grün-Erle Alnus viridis gehört zur Gattung der Betulaceae (Birkengewächse) mit etwa 35 Baum- oder Straucharten. Der Name viridis lat. = grün, wie der deutsche Name wegen der im Unterschied zur Grau- Erle unterseits grünen Blätter.
Die Grün-Erle ist oft ein Pionier auf Rohböden (Hangrutschungen, Lawinenstriche).
Diese frostharte Lichtholzart eignet sich für Erosionsschutzmaßnahmen und als Vorwald bei Aufforstungen.
Die einheimischen Erlen leben in Symbiose mit ,,Strahlenpilze" (Actinomyceten), die zur Bildung von Luftstickstoff befähigt sind. Ort dieser Lebensgemeinschaft sind knöllchenartige, bis faustgroße Wucherungen an den Wurzeln. Dadurch kommt es zu einer Anreicherung von Stickstoff im Boden (nachhaltige Bodenverbesserung).
Erlenholz wird zur Herstellung von Möbeln, Kisten und verschiedene Haus- und Küchengeräte sowie für Schnitzer- und Drechslerarbeiten verwendet.
Die Grün-Erle ist kurzlebig, bis etwa 50 Jahre.
Die jungen Zweige sind schwach kantig, später gerundet, olivgrün bis rötlich, anfangs behaart, später verkahlend, mit vielen hellen Korkwarzen. Alnus viridis hat kleine, hellgrüne und bis auf die Nervenwinkel kahle 1-2 cm große Blätter.
Bild 02 Grün-Erle Alnus viridis
Urheber: Simon Eugster
Die Winterknospen der Grün-Erle sind bis zu 15 mm lang, länglich-oval, kahl, etwas klebrig, von zwei Schuppen umhüllt und ungestielt.
Die Blütenkätzchen werden schon im Sommer vor der Blüte angelegt, sie überwintern in der Knospe und erscheinen mit den Blättern.
Bild 03 Illustration Alnus viridis (Alnus alnobetula)
Urheber: Anton Hartinger
Dieses Bild ist gemeinfrei.
Systematik:
Ordnung: Buchenartige (Fagales)
Familie: Birkengewächse (Betulaceae)
Unterfamilie: Betuloideae
Gattung: Erlen (Alnus)
Art: Grün-Erle
Wissenschaftlicher Name: Alnus viridis
Volkstümliche Bezeichnung: Alpen-Erle, Laublatsche, Berg-Erle, in Bayern Ludern, Luttern und Lutterstrauch genannt.
Englischer Name: green alder
Teil 1 junger Spross, Querschnitt, 15 µm
Alnus viridis habe ich im Mai 2016 im Arboretum Bad Grund entdeckt.
Die Proben mit einer Kantenlänge von ca. 3 cm wurden 6 Monate in AFE III von Mai bis Oktober 2016 aufbewahrt.
Bild 04 Schnittstellen, Alnus viridis
Bild 05 ungefärbter Schnitt, Alnus viridis
Bild 06 Periderm, ungefärbter Schnitt, Alnus viridis
Bild 07 Xylem, ungefärbter Schnitt, Alnus viridis
W3Asim II – eine Simultanfärbung mit den Farben Acridinrot, Acriflavin, Alcianblau
von Jörg Weiß
Reagenzien:
Wasser entmin.,70% Ethanol, 50% Ethanol, 30% Ethanol, 100% Isopropylalkohol, Euparal.
Farbstammlösungen:
1%ige Acridinrotlösung in 50% Ethanol,
1%ige Acriflavinlösung in Aqua dest.
0,1%ige Alcianblaulösung in Aqua dest.
Alcianblau, Acriflavin und Acridinrot im Verhältnis 4:1:1, also für 60ml Gemisch 40ml Alcianblau, 10ml Acriflavin und 10ml Acridinrot. Das Alcianblau führt zu einer dezenten Grünfärbung (entstehend aus der Farbwirkung von Alcianblau und Acriflavin) der unverholzten Gewebe, die einzelne Details feiner differenziert, wobei z.B. Phloem typischerweise Blau gefärbt wird.
Für frische Pflanzenschnitte hat sich auch ein Farbgemisch mit zurück- haltendem Zusatz von Acriflavin und Acridinrot bewährt: Ansatz für 1 Liter = 900 ml 0,1%ige Alcianblaulösung + 35 ml 1%ige Acriflavinlösung + 50 ml 1% ige alkoholische Acridinrotlösung + 10 ml Essigsäure.
Bei Bedarf können die so erstellten Farbgemische durch Zugabe von 2 bis 3 Körnchen Thymol stabilisiert werden. Aber auch ohne Thymolzugabe sind die Lösungen bei dunkler und kühler Lagerung mehrere Monate haltbar.
Literatur:
Wacker, Robin: Eine neue und einfache Methode zur polychromatischen Anfärbung von Paraffinschnitten pflanzlicher Gewebe für Durchlicht- und Fluoreszenzmikroskopie.
Mikrokosmos Heft 4/2006, Seite 210-212
Henkel, Klaus: Die Mikrofibel. Ausgabe 14. Juni 2003. Seite 183-188.
Schnittfixierung liegen in AFE - Fixiergemisch
Fixiermittel auswaschen in:
70% Ethanol, 5 Minuten.
50% Ethanol, 3 Minuten.
30% Ethanol, 3 Minuten.
Wasser entmin., 3x wechseln je 1 Minute.
Färben: Farbgemisch 1:5 mit Wasser verdünnen, während des Färbevorgangs auf ca. 60° C erwärmen, 5 Minuten.
In Wasser auswaschen, mind. 2x wechseln, je 1 Minute.
In 100% Isopropylalokohol sorgfältig entwässern, 2x wechseln
1.Stufe = 30 Sekunden,
2.Stufe = 3 Minuten,
3.Stufe = 5 Minuten.
Einschließen in Euparal
Fotos: Nikon D5000, die Übersichtsaufnahmen wurden mit ,,MagniFlash" erstellt.
Bild 08 Übersicht, Alnus viridis
Bild 09 Vergrößerung aus der Übersicht, Alnus viridis
Bild 10 Der Querschnitt ist nicht rund, es zeigt sich eine kleine ,,Nase", Alnus viridis
[/url
Hans-Jürgen Koch
Bild 11 Vergrößerung aus der Übersicht mit Beschriftung, Alnus viridis
MP = Markparenchym, XY = Xylem, PH = Phloem, PE = Periderm, RP = Rindenparenchym, EP = Epidermis
Bild 12 Vergrößerung mit Beschriftung, Alnus viridis
CU = Cuticula, EP = Epidermis, PH = Phellem, PHG = Phellogen, PHD = Phelloderm
Bild 13 Vergrößerung mit Beschriftung, Alnus viridis
XY = Xylem, K = Kambium, MST = Markstrahl, PH = Phloem, RP = Rindenparenchym, ST = Steinzellen - Nest (Sklereiden).
Bild 14 Vergrößerung, Alnus viridis
Bild 15 Markparenchym, Alnus viridis
Bild 16 Xylem  Alnus viridis
Bild 17 Calciumoxalatkristalle, Alnus viridis
Es gibt Calciumoxalat- und Calciumcarbonatkristalle, diese lassen sich durch ihre verschiedene Säurelöslichkeit voneinander unterscheiden. Calciumcarbonat löst sich sowohl in Essigsäure als auch in Salzsäure unter CO2 - Entwicklung, während Calciumoxalat nur durch Salzsäure gelöst wird, und zwar ohne Gasentwicklung.
Bild 18 Polarisation, Alnus viridis
Bild 19 Beleuchtungsverfahren Phasenkontrast, Alnus viridis
Bild 20 Beleuchtungsverfahren Phasenkontrast, Alnus viridis
Bild 21 Beleuchtungsverfahren Phasenkontrast, Alnus viridis
Bild 22 Beleuchtungsverfahren Phasenkontrast, Alnus viridis
[/url
Hans-Jürgen Koch
Bild 23 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Alnus viridis
Fluoreszenzaufnahmen mit Anregungswellenlänge RoyalBlue mit 455 nm, 3 Watt LED, Sperrfilter LP 520, Erregerfilter BP 436/10
Bild 24 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Alnus viridis
Arbeitsablauf :
3. Vorfärbung Acridinrotlösung  8 Min.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.    15 Sekunden !!!.
7. Nachfärbung Astrablaulösung  1 Minuten, 30 Sekunden.
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis  4: 1 verwendet (blau + gelb = grün).
11. Einschluss in Entellan
Ergebnis :
Bild 25 Vergrößerung, Alnus viridis
Bild 26 Vergrößerung, Alnus viridis
Bild 27 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Alnus viridis
Bild 28 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Alnus viridis
Bild 29 Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Alnus viridis
Teil 2 Spross mit Knospe, Längsschnitt, 15 µm
Bild 30 Schnittprobe auf einen Holzklotz geklebt, Alnus viridis
Bild 31 Spross mit Knospe, Alnus viridis
Bild 32 Vergrößerung,  Alnus viridis
Bild 33 Vergrößerung,  Alnus viridis
Bild 34 Vergrößerung, Knospe, Alnus viridis
Bild 35  Xylem und Markparenchym, Auflicht – Fluoreszenzaufnahme, Alnus viridis
Fluoreszenzaufnahmen mit Anregungswellenlänge RoyalBlue mit 455 nm, 3 Watt LED, Sperrfilter LP 520, Erregerfilter BP 436/10, mit Halogen – Pilotlicht.
Quellenangaben und verwendete Literatur:
Georg Aas (Bäume), ISBN: 3-7742-4058-2
Georg Aas (Laubbäume), ISBN: 3-7742-418_-_
Dietmar Grosser (Die Hölzer Mitteleuropas), ISBN: 3-935638-22-1
Fritz Hans Schweingruber (Anatomie europäischer Hölzer), ISBN: 978-3-941300-51-4
Ulrich Hecker (Bäume und Sträucher), ISBN: 10-8354-0021-5
Spohn (Kosmos-Baumführer Europas, ISBN: 978-3-440-11741-5
Peter Schmidt (Taschenlexikon der Gehölze), ISBN: 978-3-494-01448-7
P.Schütt (Lexikon der Baum-und Straucharten), ISBN: 978-3-86820-123-9
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
Lieber Hans-Jürgen,
wieder eine Deiner sehr sorgfältigen und umfangreichen Dokumentationen, bei denen das Lesen und Schauen viel Vergnügen macht!
Besonders spannend fand ich den feinen Spalt zwischen Astknospe und Spross in Deinem Längsschnitt.
Herzliche GRüße
p.s.
Natürlich habe ich Deinen Beitrag gelistet.
Hans-Jürgen Koch
Lieber Jörg,
danke für Dein Feedback.
Hans-Jürgen
