Gemeinsame Konstruktion von Lomo und Leitz für Grobmotoriker?
Begonnen von Peter V., August 13, 2009, 22:27:25 NACHMITTAGS
Hallo!
Hat jemand eine Erklärung für diese "lomoiden" Kreuztischtriebknöpfe von Leitz an einem Dialux? ( Ich kenne derartige "gewaltige" Triebknöpfe sonst nur von Lomo ). Es sind zwei Ringe, die auf diie normalen Triebknöpfe aufgesetzt sind. Ein Zusatzteil für Grobmotoriker? Aber im Ernst: Wozu sind die gedacht?
dazu fällt mir leider aus dem Stehgreif auch keine vernünftige Erklärung ein, vielleicht, damit man durch Andruck und Schiebung mit dem Zeigefinger den Kreuztisch besser bewegen kann, was ich auch gerne mache.
Aber wenn dir die Knöpfe noch zu klein sind, könnte ich dir noch größere anfertigen, die darüberpassen. Du mußt mir nur den Außen-, Innendurchmesser und die gewünschte Breite durchgeben. ;D
Frank D.
hierbei handelt es sich um einen genormten Zahnraddurchmesser für eine Tischverstellung per Schrittmotor und Zahnriemen. :D
Nein, die Dinger bewirken eine leichte und feinfühligere (größerer Raddurchmesser) Verstellung und können bei Bedarf so angeordnet werden, dass beide Verstellräder direkt übereinander sitzen ( z.B. für diagonale Bewegungen ). Auf Deinem Bild müsste das obere Rad dann anders herum aufgesteckt und das untere Rad etwas nach oben geschoben werden.
Natürlich kann auch der optimale Abstand für eine 3-Finger-Bedienung ( Zeigefinger-Daumen-Mittelf. ) eingestellt werden.
Mit 'nem Knoten in den Fingern
