Canon 5D Mark IV an Olympus BH2
Begonnen von mikelb, November 19, 2017, 16:03:01 NACHMITTAGS
mikelb
ich habe bislang an meinem Olympus BH2 Mikroskop am Trinokular den Olympus OM-Mount Photomicro Adapter L mit dem Objektiv NFK 2,5 aufgesetzt und mittels dem Objektiv Adapter Olympus --> Canon EOS meine 7D Mark II betrieben. Dies war auch nie ein Problem (abgesehen, dass mit dem NFK natürlich nur ein Ausschnitt des Bildes zu sehen war). Nun habe ich eine 5D Mark IV gekauft und möchte die Kamera auch gerne für Mikrofotos nutzen. Allerdings habe ich das Problem, dass beim Aufbringen der Kamera am Adapter dieser nicht richtig einrastet und beim Entfernen der Kamera es sehr schwierig ist, den Adapter am Objektivanschluss wieder zu entfernen. Entweder der ObjektivAdapter dreht sich mit der Kamera und bleibt dann an dem Objektivanschluß der Kamera sitzen oder es hakt ewig und braucht Geduld und Zeit den Adapter wieder von der Kamera zu lösen.
Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen mit einer Vollbildkamera von Canon am Olympus Adapter und/oder eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Bin ziemlich verunsichert, da das bislang bei beiden Versuchen so passiert ist und ich mir auch nicht den Anschluß an der Kamera gleich schrotten möchte.
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe ;-)))
xf00741
Hoi Michael
Wie ist das denn mit den Objektiven, die Du an Deiner 7D hattest? Gehen die auch schwer an der 5D? Ist ja alles Mechanik und da kann es schon mal sein, dass ein Bajonett an der Toleranzgrenze kratzt und dann geht es halt schwer. Das ist bei allen Kameramarken so, glücklicherweise aber sehr selten. Ich habe auch Objektive die an der einen Kamera leicht und am anderen Gehäuse schwerer gehen.
Schau auch mal nach den Schrauben am Bajonett der Kamera und dem Mikroskopadapter, ob die evtl. einen Tick vorstehen; falls Du einen entsprechenden Schraubendreher hast, mal vorsichtig nachziehen. Sind am Kameraanschluss Kratzer zu erkennen? Schmutz? Vielleicht mal den Anschluss an Kamera und Adapter säubern. Auf keinen Fall aber fetten oder ölen.
Zeiss Standard WL IV FL
Zeiss Standard WL DL, POL, DIK
Wild M5
cabo
wie Wolfgang (Safari) würde auch ich raten den Adapter zu überprüfen, bzw. auszutauschen. Das oben beschriebene Problem hatte ich auch und es lag am Adapter der defekt war.
Christian
mikelb
danke für die Meldungen. Ich habe mir bei einem Freund einen anderen Adapter ausgeliehen und siehe da - alles funktioniert tadellos. Es liegt also offensichtlich tatsächlich am Adapter. Problem ist dami gelöst.
