Immersionsobjektive mit und ohne Deckglas
Begonnen von Klaus Herrmann, Februar 19, 2019, 00:13:15 VORMITTAG
Hallo Optikexperten,
es gibt doch Immersionsobjektive speziell 100er in der Version 0,17 also mit Deckglas und 0 also ohne DG -  bei Olympus heißen sie NC (non cover).
Wozu gibt es eigentlich die 0 bzw NC ?  Oder anders rum wozu die 0,17 also mit Deckglas?
Denn eigentlich ist das doch vom Brechungsindex ein homogenes System. Bei einem Objektiv 0,17  muss man bei einem Präparat  ohne DG einfach einen etwas dickeren Öl-Tropfen nehmen und man hat den selben Effekt, als wäre ein DG drunter.
Oder liege ich da falsch?
Nicht ganz; denn Brechungsindizes von Deckglas und Oel sind nicht genau gleich.
Deckglas: n(D) = 1.5230  (ISO 8255, https://www.schott.com/d/advanced_optics/d8df307d-e8ae-464d-981c-1f2d2c556d92/1.3/schott-d-263-m-glass-for-microscopy-cover-slips-may-2013-eng.pdf )
Oel: n(D) = 1.515 (ISO-8036, https://micro.magnet.fsu.edu/primer/anatomy/immersion.html )
Ein fehlendes Deckglas beeintraechtigt die Bildqualitaet erst bei hoher NA. O und NC gibt es aber auch bei moderater NA von 1,25, damit die Objektive am Revolver parfokal bleiben. Bei Zeiss hatten Objektive mit "0,17" eine Abgleichlaenge von 45,06 mm; solche mit "0" von 45,00 mm. Nachzulesen hier http://interphako.at/PDF/CF250Objektive_ges.pdf
Fuer die Histologie usw. gab es Spray zum Eindecken (sehr duenne Schicht auf den Zellen; kein Deckglas). Fuer solche Praeparate war ein 0 guenstig, damit man das 100er Oel direkt einschwenken konnte.
Beste Gruesse,
Jon
Wutsdorff Peter
Ein Gruß zuvor,
ich frage mich, wie bei einem bot. Präp ohne DG . das Präp. auf dem OT festklebt?
Wird das Präp. auf dem OT in Eupar. gebettet und dann muß es aushärten?
Gruß Peter
botanische Präparate o.D. sind eigentlich nicht üblich. Ich habe ein paar tausend keines ist o.D.
Blutausstriche oder Bakterienausstriche sind o.D.
Rama61
ich bin bis jetzt immer der Meinung gewesen, dass die Objektive mit der "0" als Auflichtobjektive genutzt werden können/müssen. Bin schon gespannt was noch an weiteren Informationen kommt.
Rainer
Rama61
Hallo Rainer,
bei meinen Olympus Auflichtobjektiven steht beim 5 und 10er ∞ /- bedeutet: mit und ohne DG ab dem 20er  ∞ / 0 das bedeutet ohne DG. Mein 100er in der Auflichtreihe hat Apertur 0,9 und ist deshalb trocken. Ich denke aber bei Oly gibt es NC Objektive mit Ölimmersion. Ja habe gerade in der Liste ein 100er NC Apertur 1,4 gefunden. Also Öl! Und die DG-Dicke ist mit 0 angegeben.
Hier ist das noch mal besser erklaert (Bayer, 3. Auflage)
