Axiophot "Codestecker"
Begonnen von Miles, Juni 06, 2019, 00:19:19 VORMITTAG
Miles
Hallo
Ich wundere mich, ob jemand von Euch etwas über den "Code-Stecker" weis, welchen ich brauche um den zweiten Ausgang am Axiophot ohne die Großformatkamera zu nutzen. Es muss eine Art Stecker sein, der die 9 Pins miteinander selbst verbindet bzw erdet, nur ist höchstwahrscheinlich die richtige Kombination ausschlaggebend. Das Kamerabedienpult am Axiophot erkennt, ohne den richtigen Stecker von der Großformatkamera, oder eben den "Code-Stecker", dass keine Kamera angeschlossen ist, und lässt den Shutter im Kameramodul des Axiophot für diesen Ausgang nicht öffnen.
Information von relativ offizieller Seite (ein Zeiss Service-Partner) gab es nur insofern, als dass zu der Pin-Belegung nichts gesagt werden konnte...dort habe ich es also schon versucht...
Ich freue mich wirklich über eure Antworten, Spekulationen, Vorschläge den Code zu knacken, etc.
Liebe Grüße!
Miles
smashIt
hast du ihn schon einmal herausgenommen?
vieleicht hengen ja eh nur 2 adern drann
MfG,
Chris
Funtech.org
Miles
ich habe die Schrauben einmal herausgedreht und musste dann feststellen, dass es mehr als einen festen Zug mit Daumen und Zeigefinger benötigt, um den Stecker rauszuziehen. Dann hab ichs lieber gelassen  ::). Dass der Stecker auch ziemlich sorgfältig isoliert ist (schwarze Gummischicht unter dem Metall) hat mich ebenfalls ein wenig abgeschreckt dort weiter herumzurödeln (vermutlich ist das aber ganz normal).
Hallo Miles,
willst du etwa wirklich noch analog fotografieren ?
Wenn ja müsste ich mal in meinem Institut nachschauen, ob der Grossbildwürfel mit dem Stecker noch irgendwo in einem Schrank herumliegt.
Wir haben unser Exemplar schon lange digitalisert.
Auf den vorderen Port lässt sich einfach eine digitale Spiegelreflex adaptieren. Er hat die 44 mm Schnittstelle. Eine normale Canon mit 44 mm Auflagemass ist allerdings nicht ganz parfokal anzubringen, da der kleineste Adapter noch ein wenig aufträgt. Ausserdem passt eine Spiegelreflex  wegen des über die Objektivauflagefläche überstehenden Prismengehäuses nicht hin. Das hat man früher mit einem 1,4 x Telekonverter gelöst, der ein wenig Abstand geschaffen hat.
Mit einer spiegellosen Canon mit ihrem kleineren Auflagemass geht das heutzutage einfacher.
viele Grüsse
Sammlung Zeiss Mikroskope
Miles
Nein nein, ich würde gerne den hinteren Ausgang ebenfalls für eine digitale Kamera nutzbar machen wollen. Dazu muss sich der Shutter aber öffnen lassen und dazu muss das Kamerabedienpult das Signal kriegen, es sei eine Kamera angeschlossen, was die Funktion des "Code-Steckers" ist. An der Großformatkamera ist ebenfalls dieser Stecker mit unter anderem diesem Zweck (ich kann mir vorstellen, dass noch weitere Info über die Verbindung vom Würfel an das Kamerabedienpult gelangen wie die Einstellung der Fotoplattenlichtempfindlichkeit).
Hallo Miles,
am hinteren Ausgang etwas digitales zu adaptieren wird schwierig weil die eingebaute Optik ja auf die Projektion über einen Spiegel auf die frühere Grossbild Mattscheibe bzw. Photoplatte (4x5 Zoll) abgestimmt ist.
Mach an den vorderen Eingang über einen kurzen optiklosen "Ofenrohradapter" eine digitale Canon mit Halbformatchip hin, dann hast du sowohl für Einzelaufnahmen als auch für HD Videos ausgesorgt. Dagegen kannst du die in deinen Bildern gezeigte Videokamera vergessen, auch wenn die früher bei der Firma Horn mal sehr teuer war.
viele Grüsse
Lungu
Hallo Miles,
mach Dir mal nicht zuviel Gedanken über diese 9-polige Sub D Buchse. Da wird es vermutlich keine große  Codierung geben. Vermutlich werden da nur 2 Leitung kurzgeschlossen, aber den Verschluss brauchst Du sowieso für eine digitale Kamera nicht mehr. Also Schraubenzieher und Rohrzange und nur Mut.
Grüße Lungu
Miles
@Wilfried: die 10fach Projektionslinse kann abeschraubt werden und der Ausgang ist dann Objektiv Vergrößerung * 2.5 wie die beiden Analogkameras links und rechts. Das wäre, dachte ich, eventuell nützlich für Sensoren mit großen Pixeln und höherer Sensibilität (Astrokameras etc.).
@Lungu:jap den Shutter per Hand zu öffnen hatte ich auch schon überlegt, das ist aber eher meine letzte Lösung^^ Vorher würde ich mal nach und nach Pins miteinander verbinden, wenn es nur 2 Leitungen sind hab ich eventuell früh schon Glück.
Miles
Hallo Miles,
selbst wenn dem so wäre bräuchtest du dann bei dem Vergrösserungsfaktor 2,5 eine Vollformatkamera und die Bildlage (Parfokalität zu den Okularen) würde dann immer noch nicht stimmen, da die vorhandenen 35 mm Kameras Spezialanfertigungen von Zeiss sind und förmlich in das Mikroskopgehäuse integriert sind.
Der link von Martin ist für das Axiophot 2, das schon viele über Rechnersteuerung bedienbare elektronische Features hatte. Und die Steckerbelegung auf Seite 84 beschreibt die Belegung der RS 232 Schnittstelle. Aber trotzdem vielen Dank Martin, das Manual vom Axiophot 2 hatte ich bisher auch noch nicht.
viele Grüsse
