Gophert Netzgerät, Ausgang nur Gleichstrom ?
Begonnen von Bernhard Gutwenger, August 28, 2020, 16:37:59 NACHMITTAGS
Bernhard Gutwenger
Liebe Mikroskopiker,
Ich hab mir jetzt auch ein Gophert-Netzgerät besorgt.
Punkt 5 in der Bedienungsanleitung verstehe ich nicht ganz: Zitat: "Set the output ON at the
AC power on: Press on/off for 5 seconds, Amp Meter shows "dOn" for 2 seconds, the output turns on at the AC power on, go back to set the output turn off at AC Power on, press on/off button for
5 seconds again, Amp Meter shows "dOFF" ".
Bedeutet das, dass man beim Ausgang von Gleichstrom auf Wechselstrom umschalten kann ?
Beim Betrieb einer LED habe ich nicht gemerkt, dass sie beim Umschalten nicht funktionieren würde. LEDs funktionieren doch nur mit Gleichstrom.
Im Forum wurde berichtet, dass man mit dem Gerät auch Halogenlampen betreiben kann.
Die werden normalerweise ja mit Wechselstrom betrieben, funktionieren die auch mit Gleichstrom ?
Da im Gerät etwas klappert, hab ich es geöffnet und gesehen, dass der mit dem roten Pfeil markierte Teil etwas locker ist. Kann das zum Problem werden ? Ist das übrigens ein kleiner Trafo ?
Habt ihr für Bananenstecker eine besondere Empfehlung ? Gibt es da etwas zu beachten ?
Schönes Wochenende,
Bernhard G.
jochen53
Hallo Bernhard,
klassische Leuchtmittel wie Glühlampen oder Halogenlampen sind rein Ohmsche Widerstände, denen ist das egal, ob sie durch Gleich-oder Wechselstrom heiß werden, die Sinus-Charakteristik des Wechselstroms gleicht die Trägheit der heißen Glühwendel aus, so daß man kein Flackern sieht, was aber ein Mensch bei 50 Hz sowieso nicht sehen könnte.
Ich nehme an, das Netzgerät liefert nur Gleichstrom.
Vielleicht gibt mal wieder für etwa 10 € ein einfaches Vielfachmeßinstrument bei Aldi, Norma oder Lidl, das ist sicher kein Präzisionsgerät, aber für solche Dinge trotzdem ganz nützlich.
Viele Grüße, Jochen
Hallo Bernhard
Bei der Olympus BH-2 und BX Serie werden die Halogenlampe mit Gleichstrom betrieben.
Wenn das Netzgerät mit der Qualiät der Beschreibung vergleichbar ist gute Nacht
ManK
Hallo Bernhard,
hier eine Bedienungsanleitung die den Namen auch verdient:
https://hifimediy.com/download/cps-3205-manual.pdf
und hier falls nötig eine Calibrieranleitung:
https://www.bitsammler.de/downloads/Manuals/CPS-3205C%20Netzteil/calibration.pdf
zu den Bananensteckern:
kauf dir Büschelstecker, entweder mit Klemmschraube - dann Aderendhülsen benutzen, keinesfalls die Drähte vorher verzinnen oder welche zum Löten - das ist die bessere Variante.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=b%C3%BCschelstecker&_sacat=0
Manfred
Hallo Gerhard,
ZitatWenn das Netzgerät mit der Qualiät der Beschreibung vergleichbar ist gute Nacht
Na, na!  ;) Immerhin wird dieses Gerät von einer Firma, die LED-Lösungen und Umbauten im obersten preislichen Segment anbietet, mit ihrem eigenen Label beklebt und als LED-Steuergerät angeboten.
Die Geräte sind aber tatsächlich gut, hochwertig verarbeitet und leicht. Lediglich die Philosophie der Einknopfbedienung und der Festlegung maximaler Ströme oder Spannungen ist umständlich und "gewöhnungsbedürftig", aber das ist auch das einzige, was ich daran auszusetzen habe. Ich habe 4 oder 5 dieser Geräte im Einsatz. Leider kenne ich kein einiziges Gerät vergleichbarer Perormance mit einem etwas einfacheren und intiutiveren Bedienkonzept.
Dass es bei Deinem Gerät klappert, ist natürlich nicht schön. Kannst Du es reklamieren? Hast es direkt aus China bezogen?
Zur Gleich- und Wechselpspannung wurde dja schon Einiges gesagt.
habt ihr die 0-16 oder die 0-32V Version?
Bernhard Gutwenger
Ich hab die 0 - 16 Version, weil die bis 10 A geht, die 0 - 32 Version geht bis 5 A, das reicht
für eine 100 W Halogenlampe nicht mehr.
Vielen Dank für Eure Antworten, besonders Dir Manfred für die links.
Schönen Abend
Bernhard G.
Danke für die Info, auf die Ampere hatte ich als Elektro-legasteniker gar nicht geachtet...
