XBO150W/1 Justage
Begonnen von micropol, Februar 27, 2021, 18:20:25 NACHMITTAGS
micropol
Hallo Foristen !
Frage: Ist der Brenner richtig justiert: Durchlicht,Leuchtfeldblende fast zugezogen und auf Leuchtfeldblende liegt ein
weisses Blatt Papier. XBO150W/1 am Polyvar Met von Reichert ? Danke.
Grüsse Hermann
Hallo Hermann
Das ist die falsche Stelle für die Beurteilung, zumindest mache ich das seit Jahrzehnten anders ==> an der Stelle des Objektträgers
Dort soll ja auch eine gleichmäßige, Lichtabfall-Freie Beleuchtung entstehen.
Da würde ich aber keine weißes Papier hinlegen wenn dir deine Augen lieb sind ...
Es gibt oranges Plexiglas mit einem Fadenkreuz und einem Kreis (kann man sich aber leicht selbst machen) und dann gibt es noch Einstellvorrichtungen die in das RMS Gewinde des Revolvers passen:
https://www.ebay.at/itm/CLEAN-GLASS-Olympus-Microscope-Pats-19538/224339970059?hash=item343bb4480b:g:6EAAAOSw4z5f0n2w
Da die Leute nicht wissen was es ist gibt es die zum Spottpreis.
micropol
Hallo Gerhard !
Danke. Mit UV Schutzbrille und UV-IR Sperrfilter auf Leuchtfeldaustritt, zu deiner Beruhigung.-
Grüße Hermann
deBult
Gerhard,
Please clarify the use of this Olympus part.
Best, Maarten
Hi
Can be used on any microscope with RMS revolver...
It is like an Objektive, but can be rotated (360 degre). There is a mirror- reflecting the light following a 90 degree angle.
Light path is having an orange plexiglas on his end - with a cyrcle and a cross. It can be easely controlled- is the Lamp Setting on the right position or is there a ned for justage...
The rotation has to be used to get the orange plexiglas in a position to control it by sitting in the normal working position in front of the microscope...
Greetings
deBult
