Zeichenapparat für Zeiss Stemi 508
Begonnen von Phidippus, März 24, 2021, 10:23:30 VORMITTAG
Phidippus
Liebe Forumsmitglieder,
seit einiger Zeit nutzte ich ein Zeiss Stemi 508 doc (100:0/0:100), hauptsächlich für die Bestimmung von Insekten. Zur Dokumentation verwende ich eine Olympus mft Kamera mit entsprechendem Adapter. Allerdings würde ich mich gerne auch einmal am mikroskopischen Zeichnen versuchen und hierfür einen Zeichenapparat/Zeichenspiegel (gibt es da einen Unterschied?) nutzen.
Auf Anfrage teilte mir ein großer Mikroskophändler mit, dass Zeiss keinen Zeichenapparat anbietet. Stattdessen wurde mir eine sehr teure Mikroskopkamera - Lapscope - IPad Variante empfohlen.
Meine Frage wäre nun, ob es ältere Zeichengeräte gibt, die mit diesem Mikroskop kompartibel sind? Welche Modelle sind empfehlenswert?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Jakob
Hallo Jakob,
eigentlich benötigst Du nur einen ganz normalen alten Zeichenspiegel, der auf den Tubus aufgesteckt wird und das Bild so auf ein Papier wirft. Du hast lediglich zwei Probleme:
1. Anpassung der Spiegelklemmung an den Tubusdurchmesser (muss man basteln)
2. Helligkeit. Du wirrst dann vermutlich im abgedunkelten Raum arbeiten müssen, weil die Beleuchtungsstärke am Stemi nicht reicht.
Das wars dann auch schon :-)
ach so: Solche Spiegel werden ab und an in der Bucht angeboten, aber vielleicht hat auch ein Forumsmitglied noch einen übrig
Hallo Jakob,
Wolfgang hat schon was zu den Zeichenspiegeln geschrieben, die sind universell. Hier etwas zu den Zeichentuben:
Ich habe dieses Mikroskop nicht, aber ich habe mir das Systemdiagram angesehen: https://asset-downloads.zeiss.com/catalogs/download/mic/8facae0d-cc98-443d-af90-795711bd98eb/EN_Stemi_305-508_System_Overview.pdf
Ein Stemi-Zeichentubus muss zwischen Zoomoptik und der Tubuslinse (in der Regel im Binotubus) eingesetzt werden. So sah das bei Zeiss-Stemis aus: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-B9780124160262000091-f09-01-9780124160262.jpg
Wenn ich das Systemdiagram richtig interpretiere, dann sind Zoomoptik, Tubuslinse und Binotubus beim Stemi 508 alle fest in einem Gehaeuse integriert, ohne eine Trennstelle die den Einbau eines Zeichentubus ueberhaupt erlauben wuerde.
Wenn die Kosten der Loesung ueber die Kamera ein Problem ist; das laesst sich auch preiswerter umsetzten:
Zunaechst einige Aufnahmen in verschiedenen Schaerfeebenen machen.
Dann ausdrucken und an einem Durchlichttisch zeichnen (https://www.ebay.de/itm/203293773186 keine Kaufempfehlung, nur ein Beispiel).
Oder die Bilder in ein Zeichenprogram (z.B. Adobe Illustrator) importieren und mit einem Zeichenstift auf dem Bildschirm eine Vektorgraphik erstellen. Dazu ist nicht mal ein speziellen Zeichentablet notwendig, auch Laptops mit Touchscreen koennen das schon (ich kann kein konkretes Model nennen weil sich der Markt staendig aendert, aber ein Dell 2-in-1 mit 4K Bildschirm gibt es schon fuer 400 Euro gebraucht, es muss nicht von Apple sein).
Viel Erfolg,
Jon
Herbert Dietrich
Hallo Jakob,
ich habe einen Zeichen-Apparat, der in einem Holzkästchen aufbewahrt ist, das mit "Zeichen-Apparat für Zeiss Stemi II " beschriftet ist.
Wenn Du interessiert daran bis, kann ich Dir gerne Bilder davon senden.
Dünnschliffbohrer
