Frage zu Firewire / ältere Leica-DFC-Kamera
Begonnen von Peter V., April 21, 2020, 15:20:49 NACHMITTAGS
leider kenne ich mit mit dem Firewire-Anschluß nicht sonderlich gut aus, vielleicht hat hier jemand Erfahrungen damit. Ich verwende einen ca. 10 Jahre alten Rechner (Desktop, nicht Laptop!) mit einem Onboard-Firewire-Anschluß. Daran kann ich (auch noch unter Win 7 oder 10) eine Leica DFC 290 und DFC295 betreiben. die sind mit einem Da ich die Leica-Software nicht besitze, verwende ich den TWAIN-Treiber mit Photoshop oder PS elements. Das funktioniert einwandfrei.
Nun habe ich eine DFC 425, die einen anderen FW-Anschluß (1394b) hat. Diese Kamera wird auch erkennt, nach Aufrufen des TWAIN-Treiber in PS oder PS elements öffnet sich das entsprechende Einstellmenü und es wird auch korrekt die Leica DFC 425 als erkannte Kamera angegeben. Leider lässt sich kein Bild darstellen.
https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20DFC425/Brochures/Leica_DFC425_DFC425C_Brochure_DE.pdf
Ich dachte zunächst, die Kamera sei defekt, aber sie wurde von einem Fachhändler getestet und läuft dort einwandfrei.
Kann es an der zu geringen Datenübertragungsrate des Onborad-FW-Anschlusses liegen? Oder an einer zu geringen Stromverosrgung? Oder an einem Problem der Software, mit der ich (über die TWAIN-Quelle) das Bild darstellen will (also PS bzw. PS elements)?
Welche ggf. freie Software ist noch in der Lage, mittels TWAIN ein Kamerabild anzuzeigen?
Ob eine andere FW-PCI-Karte evtl. das Problem beheben könnte?
Benötige ich evtl. ein anderes Kabel, um die Kamera an meinen PC anzuschließen? (das der Kamera beiliegende Kabel passt an in meinen Anschluß am Computer).
Fragen über Fragen....
Linuxpenguin
Hi Peter,
ich schenke dir einen Desktop mit Tastatur und Maus.
Firewire hat der nicht
Fa pack eine PCI Karte rein (paar Eur oder geschenkt) dann ist gut.
Meld dich gern.
Einrichten kann ich dir ne Karte auch gern (die ich ber nicht habe).
Sven
Mikrotechnik:
- ZEISS Ultraphot III
POL, AL-DIK
Hiller LED, HAL, CSI, HBO
- SteMi IVb
Foto:
- StackUnit auf PhoMi-Basis
- SONY a7R II VF/APS-C
- CANON FL Balgen
- Linearschlitten: Z 0,0001mm
Interessen:
Linuxpenguin
Oder noch was:
hab noch einen MacMini mit Firewire.
Der funktioniert so oder so sehr gut.
Da muss nur nen Monitor dran.
Der ist ready2run.
Und hat von Haus aus Firewire 1394b - 800.
Eckdaten: 4GB RAM, 256GB SSD, DVD Combo Laufwerk.
Darauf ein Win7 instlliert ...
Koennen wir damit ja gern mal probieren.
Mikrotechnik:
POL, AL-DIK
- SteMi IVb
Foto:
- CANON FL Balgen
Interessen:
konsonant
hallo
"sharpcap" macht sich auch gut mit Kameras, Astro Bereich, vielseitig. https://www.sharpcap.co.uk/
gruß conso
schreibrecht unbegrenzt gesperrt. danke dem zuspruch. https://www.fip.fr/
Guten Abend
Als Langjähriger Apple User verwende ich FW immer noch, es gibt aber 2 unterschiedliche Standards:
FW400 und FW800
Und dann gibt es noch die unterschiedlichen Stecker
In der Zwischenzeit gibt es viel schnellere Schnittstellen, bei Apple 3 Generationen von Thunderbolt ...
A_Wedemeyer
Hallo Gerhard,
Du könntest es mal mit der Zwischenschaltung eines Firewire-Hubs mit hinreichend kräftiger Stromversorgung versuchen. Ich habe schon eine Installation gesehen, bei der das so lief (da die Kameras dort mehr Strom benötigten, als der steuernde Rechner über den Firewire-Port zur Verfügung stellte).
Auch ein kurzes Kabel zwischen Rechner und Kamera wäre einen Versuch wert (kleinere Dämpfung)
Axel
Sascha D. F.
ja geht, verwende ich auch Software kann ich dir geben.
Linuxpenguin
Moin Peter,
was macht dein Firewire Projekt ?
Sven
Mikrotechnik:
POL, AL-DIK
- SteMi IVb
Foto:
- CANON FL Balgen
Interessen:
Oldtimer
musste bei der Nutzung von DFC-Kameras unter Windows 7 leidvoll feststellen, dass nach einem automatischen update (bereits im September 2020) die LAS-Software von Leica nicht mehr nutzbar ist. Es hat mich mehrere Monate gekostet (hatte nur dann und wann Zeit mich damit zu beschäftigen) die Ursache herauszufinden. Zunächst dachte ich an Hardwaredefekte. Die FireWireKarten hatten schon früher mal Probleme gemacht (insbesondere bei "heißem" Abdocken). Dann versuchte ich alle möglichen Treiberdateien und Konfigurationen. Auch ein Kontakt zur LEICA-Hotline war nicht erfolgreich, auch wenn man dort sehr freundlich und bemüht war, mir als Hobbymenschen zu helfen.
Die Ursache des Problems ist nun klar, die Lösung aber noch weit entfernt. Wie bei vielen Laborgeräten, so führt auch bei den alten LEICA-Digitalkameras ein update des in Win7 integrierten net.Framework zu dieser Panne. Die LAS-Software funktioniert nur bis zur Net.Framework-Version 4.5! Mit dem automatischen Windows7 update im letzten Herbst wurden 4.7 und 4.8 geladen.
Entgegen der Microsoft Homepage lassen sich diese Net.Framework-Versionen nicht mehr rückstandslos aus dem System entfernen/deinstallieren. Beim Versuch läuft dann auch Windows nicht mehr und verlangt ultimativ nach den neueren Versionen. (Das Gleiche berichten auch Aussendienstler verschiedener Firmen für Laborgeräte. Hier geht es allein in Richtung Neukauf und Verschrottung von FireWire-Geräten). Abhilfe würde in meinem Fall allein Folgendes bringen:
1., Zurücksetzen des Rechners auf einen Wiederherstellungspunkt vor dem update im letzten Herbst (bei mir nicht mehr möglich, da dieser Wiederherstellungspunkt bereits verstrichen/gelöscht ist)
2., Anschließend Betrieb des Rechners im stand-alone-Modus
An meinem Institut betreibe ich eine solche Variante mit einem Win7-Rechner im stand-alone (ohne Internet und update-Kontakt) mit einer DFC 290 und net.framework 4.5. Diese Kombination funktioniert störungsfrei.
Zuhause - im Hobby - ist mein bisheriges win7 System aus oben genannten Gründen nicht mehr nutzbar.
LEICA hat mir mit der Version 4.9 die letzte LAS-Softwareversion für die firewire DFC-Kameras zur Verfügung gestellt. Aber damit gibt es keine Abhilfe. Als einzige Lösung stellt sich mir die Vernichtung der bestehenden Win7-Festplatte dar und eine Neuinstallation. Vermutlich wird sich Win 7 aber nicht mehr aktivieren lassen, wenn ich die updates verweigere und verschiedenste andere Software auf dem Rechner wäre dann ebenfalls betroffen. Diesen Schritt gehe ich also ungern und nur als ultima ratio.
Meine Frage: Hat spontan jemand noch eine andere Idee? Ich denke dies trifft u.U. hier mehrere Nutzer.
Gibt es alternativ eine SoftwareQuelle für Macintosh-Nutzer? Einen alten stand-alone-MAC hätte ich zur Verfügung. Die LEICA FireCam-Software für DFC-Kameras ist im Netz aber nicht mehr zu finden.
Fände es sehr schade und für die Hobby-Mikroskopiker auch nicht bezahlbar aufgrund dieser Situation alle FireWire Kameras nun auszusondern.
Schöne Mikroskopikergrüße
RainerTeubner
Hallo Frank,
kann man nicht unter Win7(neu) eine virtuelle Maschine mit Win7(alt) als virtuelles Betriebssystem aufsetzen? Das sollte doch auch unter Win10 gehen. (Host: Win10, Gast: Win7(alt)
Rainer
Kamera: Canon EOS 5D II
Oldtimer
Manchmal ist es wirklich zum Verzweifeln wie einfach eine Lösung sein kann, wenn man Monate einer erfolglosen Suche mit zig Versuchen hinter sich hat... Die Lösung zu meinem im Juli letzten Jahres geschilderten Problem mit einer nicht funktionierenden Leica-LAS unter Win7 nach einem automatischen update von windows ergab sich gestern durch Zufall von selbst:
LAS startet vollständig und funktionsfähig auch jenseits der version 4.5 von net.framework, wenn man beim Start der Software das firewire-Kabel nicht mit der Kamera verbunden hat. Erst wenn die Software vollständig hochgefahren ist und den Funktionstest mit dem Ergebnis ,,keine Kamera" abgeschlossen hat, darf man mit der Kamera verbinden. Dann ist sie wie gewohnt einsetzbar.
Ich glaube ich spinne..... aber Hauptsache ich muss die Kameras nicht wegwerfen
P.S.: sollte jemand vor ähnlichen Problemen stehen müsste er vorher noch sicherstellen, dass die verbaute Firewire-Karte des PC ein ,,heißes" Ein- und Ausstecken von Geräten unterstützt und dabei nicht zerstört wird.
