Objektiv für Olympus CHB
Begonnen von AKdS, Januar 04, 2010, 12:55:25 NACHMITTAGS
AKdS
Hallo miteinander,
könntet Ihr mir bitte sagen, ob ich an meinem Olympus CHB Mikroskop andere als Ollympus-Objektive benutzen kann. Ich würde gerne ein Phasenkontrastobjektiv ersteigern/kaufen, weiß aber nicht, ob z.B. das Gewinde passt. Falls ja welche und gibt es noch etwas zu beachten.
Vielen Dank im Voraus
Anita
annajo
Hallo Anita,
du kannst Objektive anderer Firmen verwenden, wenn
- die Tubuslänge
- Abgleichlänge
- das Gewinde
mit dem Olympus-Mikroskop übereinstimmt.
Leider weiß ich aus dem Stehgreif diese Werte für Olympus nicht,
sollten aber in Erfahrung zu bringen sein.
Wen dann diese drei Werte bei einem Objektiv eines Fremdherstellers die gleichen sind, wei bei Olympus,
kannst du das Objektiv verwenden.
Glück Auf,
Edwin
Christian Linkenheld
Hallo Anita,
das CHB gab es mit zwei unterschiedlichen optischen Ausstattungen mit Optiken verschiedener Normung (37 bzw. 45mm Abgleichlänge). Schreibe einmal, was auf Objektiven und Okularen steht - oder noch besser: stelle einmal ein Foto des Mikroskops hier im Forum ein.
viele Grüße
Christian
Robert Götz
ZitatIch würde gerne ein Phasenkontrastobjektiv ersteigern/kaufen
Ein Phasenkontrastobjektiv macht aber nur mit dem zugehörigen Phasenkontrastkondensor Sinn, da kann man meines Wissens
die Hersteller nicht mischen.
Robert
ZitatEin Phasenkontrastobjektiv macht aber nur mit dem zugehörigen Phasenkontrastkondensor Sinn, da kann man meines Wissens
Hallo Robert,
wäre dabei auch noch zu beachten. Die Durchmesser der Phasenringe und -blenden scheinen nicht so genormt wie das RMS-Gewinde.
Wolfgang Bettighofer
Zitat von: annajo in Januar 04, 2010, 13:07:36 NACHMITTAGS
Hallo Anita,
- die Tubuslänge
- Abgleichlänge
- das Gewinde
Hallo in die Runde,
es wurde schon angesprochen, aber ich will nochmal präzisieren:
Die oben zitierte Abgleich-Liste von Edwin reicht NICHT!
Es muss zusätzlich der Phasenring im Objektiv optisch zur entsprechenden Ringblende des Phako-Kondensors passen.
Also: Wenn man die Teile nicht kennt oder nicht wirklich verlässliche Informationen hat, dass es passt, dann ist eine Kombination "Phako-Kondensor von Hersteller/Baureihe A" und "Objektiv von Hersteller/Baureihe B" riskant. Kann klappen, kann auch nicht...
Tschüß, Wolfgang
