Zeiss Okulare
Begonnen von JM, Januar 22, 2022, 18:26:35 NACHMITTAGS
JM
ich habe eine Frage zu Zeiss Okularen. Vor mir liegen zwei Okulare. Das eine hat eine Vergrößerung von 12,5X das andere von 10X. Bei dem 12,5X Okular hat die obere Linse einen Durchmesser von ca. 11,3mm. Die des 10X Okulars ca. 21,2mm.
Meine Frage:
An welcher Kenngröße kann ich den Durchmesser der oberen Linse erkennen?
Gibt es auch 12,5X Okulare mit einem größeren Linsendurchmesser als 11,3 mm?
Hat jemand eine Liste, welche Okulare Zeiss hergestellt hat? Idealerweise mit Angabe über den Linsendurchmesser.
Besten Dank und viele Grüße
Jan
Hallo Jan,
Der Durchmesser der Okularlinse bei einem Okular hängt von der Sehfeldzahl ab. Das 12,5-er in Deinem Bild ist im Unterschied zum 10-er kein Weitfelokular und hat eine Sehfeldzahl von 12,5, das 10-er eine von 18. Es gab bei Zeis-West  auch 12,5-er mit SZ 18, die sind wie das 10-er auch mit einem W gekennzeichnet. Aufgrund der höheren Vergrößerung und des relativ größeren Sehwinkels ist der Seheindruck so wie bei einem 10-er Okular mit SZ 22,5.
Eine Zusammenstellung findest Du z.B. hier: http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA%20Standard%20Prospekte/Standard%20fuer%20Medizin%20und%20Biologie%20EINLAGE.pdf auf Seite 4.
JM
vielen Dank, das hilft mir sehr.... Danke
Jan
Hallo Jan,
habe gesehen, dass Du jetzt ein KPL 12,5 / 18 zum Fotografieren suchst ?!. Was für eine  Kamera soll denn adaptiert werden ? Üblicherweise ist ein 12,5-er relativ wenig dafür geeignet, der Crop-Faktor wird dadurch relativ groß.
JM
ich habe eine Olympus OMD Systemkamera mit einem 2.8/28 Macroobjektiv. Es sitzt auf einem Pentacon Mikrozwischenstück. Dieses sitzt auf einem Zeiss Monotubus, welchen ich an den Fotoausgang eines Phomis setze. Z.Z. Habe ich im Monotubus die beiden oben gezeigten Okulare verwendet. Mit den Ergebnissen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Leider sieht man an den Ecken einen Rand. Daher die Überlegung, ein W 12,5 Okular auszuprobieren. Hier mal ein Foto. Das Präparat stammt allerdings nicht von mir – sondern von einem netten Forumsmitglied.
Jan
JM
darf ich noch fragen, was der Crop-Faktor ist?
Jan
JM
Hier noch ein anderes Beispielbild, Ausschnitt, daher ohne "Rand".
Jan
Herbert Dietrich
Hallo Jan,
es gibt auch noch Zeiss Okulare Kpl W 12,5X/20 Brille mit großer Augenlinse
Herzlich Grüße
JM
Hallo Herbert,
danke für die Information. Jetzt habe ich ein 12,5X 18 Okular angeboten bekommen und werde es damit zunächst versuchen.
Jan
