binokular Tubus am Zeiss Standard Universal/ Phomi
Begonnen von A. Büschlen, Februar 18, 2022, 13:17:10 NACHMITTAGS
ich komme mit einer Frage an die Fraktion der Carl Zeiss Kenner: Bei mir sind mehr als ein binokular Tubus passend an die Grossen Universal/ Phomi vorhanden. Einige davon sind mit einer "Linse? Planglas? Hilfsobjekt?" versehen. Andere nicht. Was hat dieser Einbau für eine Funktion? Warum haben das die Einen und die Anderen nicht?
Auf dem Bild sehen wir am Tubus diesen Einbau. Er wird durch den schwarzen Ring festgehalten.
Gerne warte ich auf eure klärenden Antworten.
Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
jochen53
ich habe diesen Einbau zuerst gar nicht bemerkt als ich mein Standard 14 bekommen hatte. Durch einen reinen Zufall habe ich bemerkt, als ich einen Polfilter auf die Lichtaustrittsöffnung gelegt habe, daß da irgendwo im Strahlengang schon ein Polfilter vorhanden sein muß. Der wird nämlich unten in den Tubus eigesetzt und genau mit diesem Gewindering gehalten. Die Schwingungsrichtung ist mit zwei weißen Strichen an der Fassung markiert. Man braucht zur Montage/Demontage einen speziellen Stirnlochschlüssel.
Jochen
Hallo Jochen,
alle Einbauten die bei mir vorliegen sind weder Polarisator noch Analysator.
Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
Hallo Arnold,
die Siedentopf-Tuben für die Großgeräte haben einen längeren Lichtweg als die anderen, insbesondere die Schiebe-Binos. Das muss natürlich optisch durch entsprechende Linsen korrigiert werden; in Deinen Bildern sieht man eine solche Optik, sie ist mit einer Stirnloch-Ringmutter fixiert.
Hallo Jürgen, besten Dank für diese Erläuterungen.-
Was Jochen beschreibt, kann bei einem kleinen Zeiss Standard Stativ hilfreich sein. Aus meiner Sicht aber nicht bei den Grossen. Denn dort gibt es in der Regel unterhalb dem binokular Tubus genügend Einschübe für Analysator und Hilfsobjekt. Oder gibt es bei den Grossen Situationen bei denen es Sinn macht ein Analysator oder ein Hilfsobjekt in den binokular Tubus zu schrauben?
Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
