distorted Jenaval DIK filter
Begonnen von Changhee, Dezember 12, 2021, 12:46:29 NACHMITTAGS
Apochromat
#15
Hello Changee,
in the meantime I talked to a colleague of mine who repairs astronomical instruments. But he swears for the Canada Balsam solution (!):
He applies the Canada Balsam solution to one of the two optical surfaces. Than let it dry for approx. 24 hrs (dust free environment!). With hot air any solvent residues are removed and the Canada Balsam will liquidify again. You have to experiment with the temperature here a bit. The Canada Balsam will become fluid now and the optical surface must be horizontally. The other prism half is now heated up and both halfs are pressed together. After a few minutes everything is hardened out. Canada Balsam residues that have "gone outside" -if disturbing- can be removed with xylene after a few hours. The whole new mounted DIK- prism is now ready for remounting into the JENAVAL contrast DIK mount. Before, finger prints on the prism surfaces can be removed with window glass cleaner.
Thanks
Günter
Hello together,
I found by chance, when I was searching for Canada Balsam "Glashart",  in an militaria-forum  a thread about repairing broken prism of field glasses
https://www.militaria-fundforum.de/forum/index.php?thread/437819-kanadabalsam-prismen-verkitten/&postID=3110009#post3110009 .
One answer there corresponds and confirms last answer from Michael's last post.
I will cite the instruction of user "porro" here:
ZitatSo wirds gemacht:
1. Kanadabalsam einseitig dünn auftragen und ca. 10-12 Std. ablüften lassen. Danach ist er schon sehr zäh aber noch nicht hart. Es empfiehlt sich, die Teile während dieser Zeit abzudecken, damit kein Staub darauf fällt.
2. Dann mit dem Fön (max. Stufe) erhitzen. Innerhalb weniger Minuten hat er ein Konsistenz wie Wasser. Deshalb ist es wichtig, die Bruchstelle waagerecht auszurichten, sonst läuft alles runter. Bei der Gelegenheit lösen sich jetzt auch evtl. noch vorhandene Luftbläschen auf.
3. Das andere Bruchstück ebenfalls erwärmen und anschließend beide Teile zusammenpressen. Die Fläche des Bruchs muss glasklar erscheinen.
Nun zügig die beiden Teile perfekt zueinander ausrichten (mit der Lupe kontrollieren) und anschließend wieder waagerecht abstellen. Innerhalb weniger Minuten sind die Teile bereits so fest verbunden, dass keine Korrektur mehr möglich ist !
Ein evtl. Überstand kann jetzt mit Xylol entfernt werden.
4. Bereits 2 Stunden ( ! ) nach dem verkitten ist der Kanadabalsam glashart :)
In meinen früheren Versuchen -ohne Hitze- war die Fläche des Bruchs nach 5 Wochen noch nicht ausgehärtet und die Teile sind unter Belastung wieder abgeschert. Das umständliche Verspannen der Teile während des Aushärtevorgangs entfällt ebenfalls.
@Changee: I hope you can read this with the help of a translator applicaton.
Best
Günter
über mich
Apochromat
#17
Hallo Günter,
ja das Rezept was Du da gefunden hast, ist bei den Fernglas- und Astroleuten wohl die übliche Kittmethode für Prismen und Okularlinsen. Der Kollege lässt nur den Kanadabalsam länger Antrocknen/ Ablüften. Man kann delaminierte Optiken auch wohl chemisch vollständig entkitten ohne die reflexmindernden Beläge anzugreifen. Wie das geht, weiß ich nur theoretisch. Falls das mal gebraucht wird, gerne als PN. Das Rezept möchte ich nicht in einem Forum veröffentlicht wissen. Wie gesagt, ich kenne das auch nur vom Hörensagen. Die benötigten Chemikalien sind auch für Privatpersonen nicht erhältlich, wie so viele Sachen heutzutage.
Übrigens: Alte ZEISS- West Germany NEOFLUARE, Kpl- Okulare und POL- Filter waren auch mit Kanadabalsam gekittet, bis in die 70er Jahre hinein. Das kann man gut erkennen, wenn man die fraglichen Optiken unter gutem Licht leicht hin- und her kippt (in der Hand). Dann sieht man am Fassungsrand den gelblichen Kanadabalsam auch. Da ja die Kittschichten selbst sehr dünn sind, stört die gelbliche Eigenfarbe des Kanadabalsams wenig.
Kanadabalsam neigt praktisch nicht zur Delamination, ein weiterer Vorteil. Nachteil ist, dass dieser Stoff für die heute in der Optikfertigung allgemein üblichen Richtkittverfahren ungeeignet ist.
Changhee
Dear Apochromat,
Thank you for your special information.
It was the first time I knew that I could get an image of this quality from Jenaval.
It's fantastic.
I will also try to take a more  beautiful image.
Best,
Changhee
Changhee
Dear  Günter,
Thank you for letting me know how to proceed in detail.
Best,
Changhee
Changhee
#20
Dear all,
I tried to join the glass.
First, the medium-hardened Canada balsam was heated at 100 temp.
Second, 120 temp. was heated to allow it to flow like a liquid.
Third, it was dropped into the filter like a single drop.
Fourth, two filters were heated at 120 temp..
Fifth, the two were joined and heated continuously while applying a certain amount of pressure.
Sixth, it hardened as the temperature dropped.
However, it was confirmed that there were many scratches on the glass surface coating.
So far, the work seems successful and  plan to go through a few days of drying.
Best,
Changhee
Changhee
Dear all,
I think there was a problem with the repair process.
I measured it with Vernier Caliper, and it varies from 4.14mm to 4.16mm depending on the location.
As expected, it doesn't seem easy.  :'(
Kay Hoerster
Hello Changhee,
what kind of caliper do you use? A normal industrial grade one? You shouldn't even trust your caliper with an accuracy better than 0,05 mm even though it implies to be more accurate. If you intend to measure your plate with higher accuracy, you should use a bow micrometer with a (digital) display scale of 0,001 mm.
Best regards
Kay
Mit freundlichen Grüßen
Kay
Changhee
Dear Hoerster,
I'm using the Mitutoyo product.  but it is limited 0.01mm resolution.
In the future, After removing Canada balsam, the glass filter will be separated again.
However, I need to think more about how to succeed method.
Best,
Changhee
Kay Hoerster
#24
Zitat von: Changhee in Februar 28, 2022, 08:09:41 VORMITTAG
Dear Hoerster,
Best,
Changhee
Dear Changhee,
0,01 mm is the display resolution, but this is not the measurement accuracy which is more to 0,02 - 0,03 mm according to DIN852 and depending on the caliper's length. I would again recommend to use a bow micrometer with display resolution of 0,001 mm, please follow this link for example Bow micrometer
Best regards
Kay
Kay
Changhee
#25
Dear Hoerster,
Is the answer to make Canada-balsam very thin?
To test this, I put it on with Immersion Oil and fixed to tube filter using 3M Scotch tape.
However, DIK did not occur.  :(
Best,
Changhee
