Orthoplan Klapplinsen
Begonnen von Florian D., Oktober 29, 2021, 13:31:12 NACHMITTAGS
Florian D.
Am Orthoplan gibt es sowohl im Auflicht- als auch im Durchlichtbeleuchtungsstrahlengang eine Klapplinse. Ich habe gefunden, dass diese im Durchlicht immer eingeklappt bleibt, mit Ausnahme der Verwendung des 1ser Objektivs mit dem dazugehörigen Spezialkondensor.
Zur Verwendung der Klapplinse im Auflichtstrahlengang habe ich aber gar nichts gefunden.
Wird diese nur bei  speziellen Techniken, z. B. Dunkelfeld ausgeklappt?
Viele Grüsse
ortholux
Lieber Florian,
ich kann Dir auch nicht helfen. Erstaunlich ist jedoch die Aussage, die ich so auch kenne, daß die Durchlichtklapplinse nur beim 1er Objektiv ausgeklappt wird. Diese Klapplinse gab es aber beim Ortholux schon lange bevor es das 1er Objektiv gab.  ???
HCLange
Liebe Leitz-Freunde,
wenn die Linsen eingeklappt sind, wird das Bild der Lichtquelle in die Ebene der Aperturblende eines Kondensors abgebildet (DL oder AL).
Bei ausgeklappten Linsen ist der Beleuchtungsstrahlengang parallel, bis er
- auf einen "Brillenglaskondensor" trifft (für Objektive Milar/Summar oder 1ser Objektiv), oder
- in den Ultropak-Kondensor.
Das wäre meine persönliche Erklärung dafür...
Christoph
hugojun
Hallo Florian ,
http://microscope.database.free.fr/Microscopes_manuals_files/512-83%20Instructions%20Orthoplan.pdf
hier habe ich unter Punkt 9 etwas gefunden. Scheinbar steht die Linse im Zusammenhang mit
der Anwendung des ULTROPAK. Wenn ich die Anweisung richtig übersetze , ist die Linse normalerweise
in den Strahlengang eingeschaltet und zum Gebrauch des ULTROPAK ausgeschaltet?
Florian D.
in der Tat, das hatte ich überlesen.
Die Klapplinsen braucht man wohl, wenn der Strahl besonders breit sein muss.
Viele Grüsse
Diana1982
Hallo Florian, hallo Wolfgang,
Und beim Heine Color!
Der funktioniert auch nur richtig mit weggeklappter Durchlichtklapplinse. Das hat mich mal ein paar Stunden Geknobel gekostet bis mir das mit der Klapplinse wieder eingefallen ist. Mit Klapplinse gabs immer nur ein einfarbiges Bild, ohne dann endlich auch das zweifarbige  :)
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
ortholux
Schon beschämend, daß ich den Umgang mit solch einem 08-15 Standard-Teil nicht kenne.
Diana1982
 :-* :D
Jetzt stell Dir mal vor, Du holst demnächst nach über 2,5 Jahren mal wieder Deinen Heine Color heraus und möchtest damit mikroskopieren.
Dann erinnerst Du Dich jetzt wenigstens wieder an die Klapplinse und musst nicht ewig herumrätseln, warum das Bild nur grün ist.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
Stephan Hiller
Hallo Diana und Wolfgang,
Leitzianer unter sich!!!
Was bitte ist ein Heine Color??
Lasst einen Zeissianer nicht dumm sterben. Heine Kondensor ist mir vertraut aber wie sieht ein Heine Color aus? Allzu häufig scheint der ja nicht zu sein ....
Stephan
ortholux
https://www.leitz-ortholux.de/komponenten_kondensoren.php > Der Heine Kondensor > ganz unten.
Irgenwie hast Du wohl recht. "Allzu häufig scheint der ja nicht zu sein ....!"
Stephan Hiller
#10
Danke Wolfgang,
sieht sehr interessant aus. Solltest du mal einen über haben lass es mich wissen.
Stephan
Diana1982
#11
Hallo Stephan,
Von den Farbheines hab ich noch weniger zu Gesicht bekommen als schwarze Orthoplane, wobei ich beides kurioserweise am selben Wochenende bekommen habe, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Quellen  :). Im Forum sind mir inkl. Wolfgang und mir nur drei Besitzer bekannt, außerhalb noch zwei. Ein weiterer Heine Color ging vor drei oder vier Jahren bei Ebay.com weg.
Wenn ich mal Zeit und Lust habe, mach ich einen Beitrag dazu, heute bin ich allerdings den ganzen Tag unterwegs.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
andr_brno
Liebe Foristen,
so geheimnisvoll ist die Benutzung der Linse nicht, sondern in den Originalanleitungen zumindes für das Ortholux l erklärt:
Im Hellfeld (Berek-Kondensor) immer im Strahlengang, mit Ausnahme des "Brillenkondensors". Bei Phaco (Heine) und Dunkelfeld (Zwei Kard. Kond.) grundsätzlich nicht im Strahlengang (ggf. in der obersten DF-Stellung des Heine einschwenken), siehe Anlagen.
Die Erläuterung von Christoph passt gut dazu. Man braucht also keine Farbheines, nur um diese Linse mal zu schwenken. Die Linse ist übrigens bei allen Kondensoren nach dem Berek eine Quelle für störende Fussel, weil sie dann ganz nahe an der Feldblendenebene liegt (und schwer zu reinigen ist).
Grüße Andreas
Diana1982
#13
Hallo Florian,
Hier ein Foto eines Auflicht-HD-Opaks für das Orthoplan aus meinem Neuzugangsfundus - mit "Anleitung"  :)
Hat jemand evtl. eine Leitz-Original-BDA dazu? In der Metalloplan-Anleitung wird grds. auf die Bedienung des Opak-Illuminator für Hell- und Dunkelfeld eingegangen, aber die Klapplinse nicht erwähnt.
Des weiteren wird auf die Anleitung Nr. 560-23 verwiesen, die ich aber im Netz leider nicht finden kann.
Im Test schaut das so aus, dass das Auflichtdunkelfeld grds. mit ein- und ausgeklappter Linse funktioniert.
Das Bild aber bei ausgeklappter Linse heller und kontrastreicher.
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
