Fixierung
Begonnen von mm4882, Januar 21, 2010, 14:23:37 NACHMITTAGS
mm4882
ich habe gelesen, und mir wurde gesagt, dass man Parasiten (hier geht es um Kryptosporidienoozysten) ganz gut - gerade bei der Modifizierten Ziehl-Neelson Färbung (man soll ja nicht Hitzefixieren, da dies hier nichts bringt, da so die Form zerstöhrt wird) - mit Ethanol fixieren kann, da ich an Methanol nicht ran komme, da es giftscheinpflichtig ist.
Die Anweisung war: Absoluter oder 96% Alkohol, = Äthanol = in vergällter Form: Brennspiritus, auf ca. 80% mit (Leitungs-)Wasser verdünnt ergibt ein zwar teureres, aber gleichwertiges Fixierungsmittel.
Da ich in der Apotheke 96% Ethanol ("Weingeist") erhalten habe, der unvergällt ist meine Fragen:
1.  Unvergällt macht doch nichts, ist doch nur eine "Steuersache" - d.h. nicht genießbar für den Verzehr!?
2. Verstehe ich es richtig, ich soll den Weingeist mit Wasser mischen, sodass ich 80%igen erhalte?
3. Warum nicht "pur" verwenden!? Wäre ja einfacher.
Miner
Hallo Martin,
zu 1: unvergällt ist viel leckerer als vergällt, also gerade zum Verzehr geeignet.
Ole
Hallo Martin,
es geht etwas durcheinander, aber wir sortieren das neu:
Unvergällter Alkohol ist genießbar - wenn er auf Trinkstärke verdünnt ist - also so etwa 40%. Deshalb ist er versteuert und sauteuer!
Zur Fixierung kann man auch vergällten Alkohol (Ethanol) verwenden. Also Brennspiritus.
Der ist so etwa 96%ig. Um daraus 80%igen zu machen mischt man 80 Volumenteile des 96%igen und füllt auf 96 Volumenteile mit entmineralisiertem Wasser auf.
Das ist die ganz korrekte Methode. Da es dabei aber sicher nicht auf hohe Genauigkeit ankommt gehen auch 20 ml Wasser und 80 ml Brennspiritus.
Ich vermute, dass das 96%ige Ethanol zu stark entwässern würde, deshalb verdünnt man etwas.
mm4882
danke - ich habe das mit dem vergällen gelesen - dachte mir nur, vielleicht wird eben bei der Fixierung genau das Vergällungsmittel aus irgend einem Grund benötigt. Bei den geringen Mengen, die ich brauche (250ml), macht es mir nichts aus, zumal ich die Apotheke neben der Firma habe, und sonst an Spiritus weniger schnell ran komme.
Ich werde also den 96%igen Ethanol nehmen, und im Verhältniss 80:20. Denke auch, dass es nicht so genau sein muss, da ich in der Literatur - bzw. hier im Forum in dem einen PDF gelesen habe, dass man 70%igen verwendet wenn eben andere Mittel nicht zur Hand sind (zB Carnoy C - wenn man nicht mit Eisessig wegen Geruch arbeiten will).
