Zentrierschrauben drehen nicht weiter
Begonnen von SP2022, Juli 31, 2022, 09:31:02 VORMITTAG
SP2022
Liebes Mikroskopie-Forum,
beim Zentrieren der Objektive (AMPLIVAL pol d ENOPTIC Jena GmbH DDR) habe ich das Problem, dass die Zentrierschrauben (des Objekttischs und der Objektive im Revolver) nur in eine Richtung drehen und nicht in die benötigte Richtung zum Mittelpunkt des erzeugten Kreises. Es scheint, dass die Schrauben nicht weiter reingedreht werden können..
Vielleicht habt ihr eine Lösung des Problems.
Freundliche Grüße,
Sven
Hallo Sven,
bei den Zentrierungen, bei denen 2 Schrauben gedreht werden, übernimmt ein Federmechanismus die Aufgabe des dritten Gegenspielers, der auch garantiert, das ein zu zentrierendes Bauteil nicht einfach herausfällt, wenn man eine Zentrierschraube nach etwas löst. Dieser Federmechanismus neigt aber wie so vieles bei Zeiss-Jena zum Verharzen. Ob die federgeführte 3. Spitze fest sitzt, findest Du heraus, im dem Du die beiden Zentrierschrauben etwas heraus drehst. Wenn die Feder fest ist, fängt das Bauteil an zu wackeln. Den Tisch kannst Du einfach mal abbauen und versuchen die Federspitze mit der Hand zu bewegen. Sie lässt sich relativ leicht ausbauen in Waschbenzin reinigen und neu fetten. Zentrierbare Revolver sind da schon eine andere Hausnummer.
Es kann natürlich auch sein, dass Du schon am Anschlag der gefederten Spitze bist. In diesem Fall würde sie, vorausgesetzt, dass sie noch voll funktionsfähig ist natürlich weiter gegensteuern, so dass zunächst nichts wackelt, wenn Du die Zentrierschrauben heraus drehst.
Zentrieren ist ein etwas heikles Geschäft: Wenn Du an allen Zentriermöglichkeiten herumspielst (Blenden, Kondensor, Objektive, Lampe und Spiegel) hast Du nur noch wenige Chancen, dass Du das noch wirklich hin bekommst. Eventuell hast Du ein anderes Bauteil nicht richtig zentriert, wenn Du bei den Objektiven an die Grenze ihrer Zentriermöglichkeit kommst. Da reicht es, wenn man mal den Kondensor aus der Aufhängung hatte und nicht exakt wieder angefädelt hat. Wenn man das mir der Zentrierung an anderer Stelle beheben will, treibt man den Teufel mit dem Beelzebub aus.
Das Amplival pol d ist leider eines der Mikroskope, welches sehr viele Zentriermöglichkeiten hat...
