Drehbarer Zeiss Kreuztisch - Anschläge einstellen bzw. verstellen
Begonnen von Bernd, September 09, 2022, 16:24:46 NACHMITTAGS
Liebe Zeiss-Experten,
wer kann mir sagen, wie ich den Verstellbereich eines drehbaren Axioplan-Kreuztisches (45 35 02) in y-Richtung, also vor und zurück, einstellen kann? Ich kann meinen Tisch gemäß der aufgedrukten Skala von ca. 18 - 58 mm verstellen. Ich bräuchte aber einen Verstellbereich von 0 mm an. Die Zahnstange für den Trieb ist lang genug. Es gibt aber irgendwo einen Anschlag, der ein Verstellen in den Bereich von 0 - 18 hinein verhindert. Ein Verschieben des Anschlags um ca. 18 mm wäre auch ausreichend, den Bereich von 40 - 58 mm brauch ich nicht.
Alfons Renz
Hallo Bernd,
Unter dem Tisch sitzt eine kleine schwarze Schraube, die den Weg begrenzt. Diese einfach entfernen. Dazu den Tisch aus der 3-Punkt Halterung herausnehmen. Ist ist m.W. die Lösung, kann mich aber täuschen.
Viel Erfolg,
Alfons
Hallo Alfons,
die kleine schwarze Schraube gibt es in der Tat. Sie bildet aber den Anschlag bei 58 mm und verhindert, daß der Oberteil des Tisches vom Unterteil abgezogen werden kann. Der Tisch schlägt an dieser Schraube hart und metallisch an. Der anderes Anschlag, den uch gerne justieren würde, ist dagegen weich, plastisch und auch irgendwie elastisch. Eine Begrenzungsschraube scheint das nicht zu sein.
Hallo Bernd,
ich bin alles andere als ein Zeiss-Experte und kenne auch diesen Kreuztisch nicht. Ähnliche Effekte wie bei Dir sind mir aber von anderen kugelgelagerten Führungen bekannt. Es kann es sein, dass der Kugelkäfig einseitig verschoben ist und vorzeitig an den Endanschlag stößt. In solchen Fällen muss man dann unter leichtem und stetigem Druck von Hand die Teile bis zum mechanischen Anschlag verschieben, damit sich der Kugelkäfig wieder zentriert.
Viel Erfolg,
Hallo Olaf,
vielen Dank für deine Reparaturanleitung. Das Problem ist gelöst, der Anschlag ist wieder bei 0. Die Reparatur hat ca. 5 Sekunden gedauert. Super einfach, wenn man einen kennt, der weiß wie es geht.
Hallo Bernd,
freut mich dass es geklappt hat!
Herzliche Grüße, Olaf
