Neuer Klebegrund für Pleurax
Begonnen von Michael K., Juni 16, 2023, 14:20:19 NACHMITTAGS
Michael K.
Ich hatte ja angeschnitten das ich mal käuflichen PVA Kleber als Klebegrund in Verbindung mit Pleurax für Diatomeen testen wollte. Dies hab ich gemacht.
Herausgekommen ist eine Mischung, die sich gut nutzen lässt und ohne das man DG auf Vorrat anfertigen muss. Als Basis dient der klare PVA Kleber von Pritt.
0,1 g Kleber werden mit 8g H2O und 1,5g Alkohol vermischt. Das ist der fertige Kleber. Vor Verwendung flämme ich die DGs ab dann zieht es besser auf die Fläche
und es bildet sich nicht nur ein Tropfen in der Mitte.
Eine Einschränkung gibt es: Es ist nur mit Harzen verwendbar wo wenig Lösemittel drin ist. Wenn das Harz zu dünn mit Isopropanol eingestellt ist, könnten sich die Diatomeen lösen.
Im Bild sind schnelle Legeproben zu sehen, zum Test habe ich die grob so angeordnet, dann sieht man besser bei der späteren Verarbeitung mit dem Harz, ob
sich deren Positionen verändert haben.
Vielleicht testet das jemand mal aus und macht Vorschläge oder Verbesserungen.
