Zeiss West DIC endlich
Begonnen von Jürgen Boschert, August 21, 2023, 22:56:41 NACHMITTAGS
Liebe Mit-Foristen,
Peter H. hatte kürzlich in diesem Faden https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=47009.msg346837#msg346837  angeregt, einmal die Erfahrungen mit verschiedenen Objektiven bei den Zeiss-Endlich DIC-Einrichtungen zusammenzustellen. Da ich nun beide Systeme relativ komplett habe und auch zahlreiche verschiedene Objektive über die Jahre sammeln konnte, habe ich mir vorgenommen, diese Aufgabe einmal systematisch anzugehen. Beschränken werde ich mich zunächst auf Objektive der Häuser Zeiss-West und Leitz und auch hier die einfachen Systeme, die Achromate, außen vorlassen. Hoffentlich halte ich das durch, habe gerade den Ordnerbaum vorbereitet, das wird ganz schön heftig !
Vorgesehen habe ich, mit den einzelnen Objektiven die verschiedenen DIC-Prismen und Kondensor-Frontlinsen durchzuspielen und von den jeweils besten Kombinationen auch Fotos einzustellen. Um eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen, werde mit jedem Objektiv zum einen stets dasselbe Diatomeen-Präparat und dort dasselbe Objekt wählen, zum anderen auch ein Frischpräparat eines Mundschleimhaut-Abstriches dazustellen.
Beginnen werde ich mit dem ,,alten" Zeiss-DIC, auch oft noch INKO genannt. Ich werde dabei in Schritten vorgehen nach der jeweiligen Objektivvergrößerung. Also kommen erst die 6,3er Objektive, dann die 10er, die 16er, 25er, 40er, 63er und schließlich die 100er. Es wird sich um eine PDF handeln, die ich jeweils erweitern bzw. neu einstellen werde. Nach dem ersten Post, den ich hoffe, noch diese Woche einstellen zu können, würde ich mich über Rückmeldungen freuen, was ich ggf. anders machen sollte.
Da dies ein aufwändiges Projekt wird, bitte ich um kurze Mitteilung per PM oder E-Mail, wenn jemand ähnliches in Angriff genommen haben sollte, weil ich bei dem erforderlichen Aufwand hier kein Rennen eröffnen möchte.
Michael Müller
Super - da bin ich gespannt!
Gerne per Du
Jürgen Chapeau !
da hast Du Dir eine Menge Arbeit vorgenommen und es wird sicher viele Leser freuen. Bin sehr auf die Ergebnisse und die Vergleiche gespannt.
Schönen Tag
Apochromat
es gibt dazu schon ein paar Untersuchungen, die auch sogar publiziert wurden. Die schicke ich Dir per WeTransfer.
Einige DIK- Schieber sind identisch von ihrer Kristallographie her, z.B. der DIK- Schieber Plan 6,3x 474531 und Plan- Neo 25x/0,8 Imm Korr 475060.
Stephan Hiller
das ist eine sehr aufwändige Sache die du dir da vorgenommen hast. Aber ich bin sicher viele, die den alten Zeiss DIK nutzen, werden davon profitieren. Vom alten neuen DIK habe ich glaube alle Schieber die es gibt. Falls dir einer fehlen sollte lass es mich wissen ich leihe ihn dir dann für deine Vergleichsuntersuchungen gerne aus.
Ich habe eine "kleine" Zusammenstellung zu DIK alt alt (CNRS Lizenz) und DIK alt neu (mit Einzelschiebern über den Objektiven) die ich dir per Mail schon mal zusende. Interessanterweise gibt es beim alten DIK (CNRS Lizenz) mit der Frontlinse 0,9 Kombinationen die sonst nicht gehen.
Viel Erfolg bei diesem Projekt (von dem sicher sehr viele Leute profitieren werden)
Stephan Hiller
Hallo Spezialisten,
ich freue mich jetzt schon auf die ersten Untersuchungen. Dabei kommt aber die Frage auf, wie beurteile ich ein DIC-Bild? Wie kann ich das dunkele Bild messen? Ist der Gradient im Bild meßbar?
Gibt es vielleicht standardisierte Verfahren?  Oder ist die Beurteilung eine ganz persönliche Sache?
Nachdenkliche Grüße
