Frage zur Verschmutzung(?) von Planapo 100
Begonnen von Michael Müller, August 23, 2023, 11:48:17 VORMITTAG
Michael Müller
ich habe kürzlich ein Zeiss Planapo 100/1.3 Oel bekommen, das aber nur recht flaue Bilder liefert. Mein erster Gedanke galt natürlich einer möglichen Verschmutzung.
Anbei ein Foto durchs Stemi auf die Linsenoberfläche: es zeigt sich ein kreisrunder, rauer und trüber Rand, den ich nicht wegkriege.
Ist das Verschmutzung / Delamination / gehört das so? Wenn Verschmutzung, wie kriege ich das weg? Ich habe bisher Wundbenzin und  "Optical Wonder" ohne Erfolg probiert.
Gerne per Du
Kay Hoerster
Hallo Michael, ich denke das muss so. Es wäre sehr unwahrscheinlich, dass (wie auch immer) eine so gleichmäßig geschwärzte, kreisförmige  Verunreinigung entsteht...ich vermute es handelt sich dabei um eine bewusste Randschwärzung der ersten Linse, ohne jetzt den genauen Aufbau zu kennen.
Also, erstmal nicht mit aller Macht wegputzen...vorerst vielleicht noch weitere Meinungen abwarten.
Viele Grüße Kay
Mit freundlichen Grüßen
Kay
jochen53
Das ist ein Teil der Linsenfassung der Frontlinse.
3nzo
Hallo Kai,
nicht berühren. Dabei handelt es sich um eine spezielle Farbe oder einen speziellen Kitt, der auf die Ränder der Linsen aufgetragen wird, um ebenfalls Streulicht zu begrenzenViele Linsen haben aufgrund ihrer Geometrie diesen schwarzen Rand auf der Frontlinse.
Enzo
purkinje
Hallo, genau dieser Lack ist oft gegenüber bestimmten Linsenreinigern nicht stabil, dh er wird angelöst und beim "Putzen" mit über die Frontlinse geschmiert. Also mit starker Lupe/Stemi mal schräg bei Beleuchtung die Frontlinse inspizieren.. Die inneren Werte hast Du schon mit Hilsmikroskop/ Betrandlinse durchgemustert?
Beste Grüße Stefan
Michael Müller
vielen Dank für Eure Antworten - das war wegen des gleichmäßigem Radius des Rings auch mein erster Verdacht.
Aber:
Der Ring ist nicht glatt und schwarz, wie man es von einem Lackring erwarten würde. Vielmehr besteht er aus erhabenen weißen "Körnchen", die man deutlich mit einer feinen (Akupunktur-) Nadel fühlen kann. Am Fassungsrand habe ich mit der Nadel weißes, zähes Material abgekratzt und mein Eindruck ist, dass der Ring aus dem selben Material besteht.
Mein Eindruck wäre eher, dass hier in dem "Tal" zwischen Linse und Fassung sich irgend was gesammelt hat und dann auskristallisiert ist (z. B. altes Immersionsöl?).
Aber ihr merk schon, ich bin da sehr unsicher. Hat vielleicht jemand das selbe Objektiv und kann mal mit dem Stemi draufschauen? Das würde alle Zweifel beseitigen...
Gerne per Du
nein, der mit Pfeil markierte Ring ist kein Lack sondern der Rohe Rand des Frontlinsenglases, das gehört so.
nach meinem Verständnis muss die Frontlinse hell und klar sein. Was siehst du, wenn du das Objektiv unter der Stereomikroskop betrachtest? Du kannst auch eine Handlupe 10x oder ein Okulr in Retrostellung nehmen.
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Hallo Arnold
Zeiss West hat bei einigen Objektiven, z.B. bei den Plan 40, den Planapo10, 25, 100 u.a., den nicht beschliffenen Anteil nicht mit der Metallfassung abgedeckt sodass hier um den Schliff herum eine matte Glasfläche sichtbar verbleibt. Was Michael hier fotografiert hat ist definitiv so ein intaktes Frontelement und kein Schaden.
Michael Müller
Zitat von: Jürgen Boschert in August 23, 2023, 14:49:59 NACHMITTAGS
Jürgen hat da Recht - das entspricht auch dem rauen, milchigen Eindruck, den ich hatte!
Inzwischen habe ich noch etwas geputzt (auch Kondensor etc.) und justiert und siehe da - das Objektiv ist klasse: tolle Auflösung und knackiges Bild! Der Ring ist keinerlei Beeinträchtigung und konstruktionsbedingt!
Danke an Jürgen und alle anderen und eine schöne Restwoche
Gerne per Du
