Bresser TFM-301
Begonnen von arminius, September 27, 2023, 16:47:38 NACHMITTAGS
arminius
Hallöli zusammen,
ich habe ein Bresser TFM-301 gebraucht  kaufen können.
Die Objektive sind endlich auf 160mm gerechnet.
Im Lichttunnel befindet sich aber trotzdem eine Linse. Das verstehe ich nicht.
Weiß jemand warum diese da drin ist? Endlich Objektive brauchen doch normalerweise keine Korrekturlinse.
Und ja, es ist definitiv eine Linse, sie verhält sich beim durchsehen wie ein Objektiv.
Danke euch.
LG,
Armin
Hallo Armin,
was meinst Du denn mit "Lichttunnel"? Meinst Du vielleicht das senkrechte Rohr (Fototubus). Falls Du das meinst, dann ist das eine Anpassungsoptik für den Anschluß einer Kamera.
Am besten zeigst Du uns mal ein Foto von dem guten Stück, und markierst oder beschreibst an Hand Deines Fotos, welches Teil Du meinst.
arminius
hier ein paar Fotos. Wohlgemerkt, die Objektive sind 160mm
Hallo Armin,
das ist ein Projektiv. Es erfüllt die Aufgabe des Okulares (letzte Korrekturen) für die Kamera. Eventuell ist es auch für eine bestimmte Sensorgröße bestimmt, um das Bild auf diese Größe anzupassen. Steht da noch was drauf? Eine Zahl wie z.B. 0,5 oder so?
Schaut jedenfalls ganz vernünftig aus das Mikroskop. Vielleicht baut BRESSER ja doch nicht nur Billigschrott.
arminius
Nein, es steht nichts drauf. Aber es hat keine bestimmte Brennweite. Einen Fokuspunkt gibt es nicht.
Armin
das dürfte der Anschluss (mit entsprechendem Gewinde) für eine C-Mount Kamera sein. Da ist dann üblicherweise eine Optik eingebaut, um die Bildgröße etwas an den Sensor anzupassen.
arminius
O.K., hab verstanden. Vielen Dank bis hierher.
Bleibt nur noch die Frage offen, was macht die Linse mit den 160mm Endlosobjektiven?
Bleibt es da vom RMS Gewinde bis zum Chip bei 160mm oder wird der richtige Abstand verlagert?
Wenn die Linse das Bild streckt, könnte es ja sein das auch der Fokuspunkt verschoben wird.
Danke euch
Aljoscha
Sie macht damit das gleiche, wie die Okulare.
Alexander
Endlich-Optik oder Unendlich-Optik. Endlos sind oft nur die Fragen.  :)
Falls es sich um eine vorinstallierte Optik für C-Mount Kameras handelt, wird sie das Objektivbild verkleinern da diese Kamerasensoren in der Regel kleiner, meist sehr viel kleiner sind als das Bildfeld des Mikroskopobjektives. Also ein kurzbrennweitiges Linsensystem vor der Bildebene, das diese zum Mikroskop hin verschiebt.
ZitatSie macht damit das gleiche, wie die Okulare.
Nein.
Mängelexemplar
Nix, die Objektive haben ja ein Ende  ;D
Heike
arminius
Diese Linse macht auf keinen Fall das gleiche wie Okulare.
Okulare haben eine Brennebene, das heißt, wenn ich es gegen ein Licht halte und nah genug an ein Stück weißes Papier
oder ähnliches bringe, dann bekomme ich eine scharfe Abbildung von der Lichtquelle.
Ich bin total neugierig. Also werde ich mal testen, wie die Abbildung mit und ohne diese Linse ist.
Nur mal so um besser zu verstehen.
LG,
Armin
Hallo Arminius,
Zitat von: arminiusBleibt es da vom RMS Gewinde bis zum Chip bei 160mm oder wird der richtige Abstand verlagert?
Das kannst Du doch ganz einfach ausprobieren: Du stellst an den Okularen visuell scharf ein und bewegst dann deine Kamera ohne Objektiv langsam auf die Optik zu, bis Du ein scharfes Bild hast. Diesen Abstand muss Du dann irgendwie mechanisch realisieren auf jeden Fall mit einem Adapter, der das T2-Gewinde für Deine Kamera "greifbar" macht und eventuell noch mit zusätzlichen Zwischenringen. Jedenfalls muss es so gebaut sein, dass das Bild zur gleichen Zeit sowohl für Dich an den Okularen als auch auf dem Kamera-Chip scharf ist.
ManK
#12
Guten Morgen,
wenn man die Beschreibung liest steht dort:
- Trinokularer Tubus zum Anschluss einer C-Mount Kamera
- Mikroskopkopf trinokular (inkl. Fotoadapter)
Zur passenden Sensorgrösse der C-Mount finde ich nichts beschrieben.
Also entweder eine C-Mount direkt dran an den Port oder die Linse raus und eine der "üblichen" Adaptionen mit zB einer Spiegelreflex dran.
Manfred
arminius
Hier die neuesten Erkenntnisse.
Ich habe mal den Fokuspunkt mit 4x Optik für die Okulare eingestellt und dann eine Kunststoff-Schutzhülle benutzt
um den Fokus für eine Kamera darzustellen. Das Bild ist sehr klein, also für Kameras mit kleinem Chip gerechnet.
Dann habe ich die Linse, welche oben drin sitzt herausgeschraubt und der Fokus wandert weit nach außen, ebenso wird das Bild größer.
Interessanterweise ist darunter noch eine Linse. Und dann habe ich verstanden wie es aufgebaut ist.
Erst kommt das Objektiv, dann das Prisma, danach eine Barlowlinse um den Fokus weiter nach oben zu verlagern, und dann eine (früher genannt) Shapleylinse,
welche das Bild wieder verkleinert und den Fokus wieder auf Chipebene zu bringen. Ohne diese Shapleylinse könnte man sogar eine DSLR anschließen.
Hier mal zwei Aufnahmen, mit und ohne diese Linse.
Gruß,
Armin
